1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Какую угодно улитку делайте. обычно чередуются трубы
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    почему петли - разговор был про одну, разница температур будет не большая, таким коллектором только на "ощуп" выкрутили все на максимум ждете, стало в какой то комнате горячее убавили пол оборота день ждем и. т. д. за пару недель настроите.
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну да, одна совместная ванна -туалет.Спасибо понял. Скажите какова критическая разница по длине петель, когда настройка затруднительна в ручную.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я делал все петли по 65-67м и с-у около 50м. Но у меня с расходомерами. перегородки с-у возводил после стяжки
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Каналью никак не утепляли? В теплой стяжке ее не деформирует?
  6. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Ребята! Подскажите, система отопления только тп гребенка валтек. На одной регулировке не опускается колпачок где то на 1/3 ,подумал что где-то задевает, Поменял местами две ветки такая же фигня. Получается или что то в трубу попало или пережата, излом. Если я не прав, подскажите.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Borison, Вы бы побольше данных дали по своим полам. Количество контуров? Погонаж труб по контурам? марку насоса на смесительном узле? Потом, будем думать.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не деформирует, не утеплял.
    У меня все трубы под ЭППСом, а потом решили перенести раковину и одна эта труба оказалась в стяжке. Остальные- это водопроводные и контур отопления к радиаторам.
  9. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    9 контуров, каждый контур где то 56 метров насос на смесительном узле 25-60.
  10. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, возможно ли возведение стен из блоков на стяжке с теплым водяным полом? Не повредятся ли трубы под возведенной стеной? Или лучше делать стены из гипсокартона?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да возможно при условии что там нет труб, в зоне именно перегородок
  12. alex7773333
    alex7773333
    alex7773333
    Добрый день!
    Уважаемые, есть ли у кого информация, опыт установки и эксплуатации тёплых полов "Нептун" - планирую приобрести - сегодня был в офисе продаж - понравилось изделие из нержавейки и ёе характеристики, вся арматура и приблуды - в наличии: http://neptun-iws.ru/vodyanoy_pol/.
  13. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Трубы там как раз есть, по верх их нельзя?
  14. alex7773333
    alex7773333
    alex7773333
    Мне сказали, что можно и даже в мороз с водой "жить будут"... напрягся - у меня на даче "оцинковку" с водой в сильный мороз разорвало как бумажную, но тут:
    Технические характеристики
    Показатель:
    Труба без оболочки
    Типоразмер трубы (условный проход):
    15
    Внутренний диаметр, мм 14,1
    Толщина стенки трубы, мм 0,30
    Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм 20
    Наружный диаметр, мм 18,1
    Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С 150
    Максимальная кратковременно допустимая температура, °С 400
    Рабочее давление, МПа 1,5
    Минимальный радиус изгиба, мм 30
    Длина трубы в бухте, м 50
    Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С, МПа 21
    Коэффициент линейного расширения 10-6,1/°С 17
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м-К 17
    Срок службы 30 лет
    ВооОООще - ФАНТАСТИКА:))
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет если не были заложены мет гильзы
