1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не скажу за стяжку, но на УШП трубы везде проходят (и даже под несущими стенами, не то что под легкими ненесущими перегородками), и ничего - не продавливает.
    Бетона над трубками около 5см., по сетке. Правда ребра под несущими доп. армированы сверху.
    А уж газбетонные перегородки можно где хочешь ставить. Бетон В22,5-В25 конечно (это же фундамент всё же).
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите, такой термостат можно использовать с нормально открытым сервоприводом валтековским? grand meyer pst-2
    И если котел поставить, допустим, на 30*, то можно этот сервопривод поставить сюда? А расходомерами все петли я потом отрегулирую.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня стяжка пескоцементная 9 см с фиброй марки М 150. Перегородки ГБ 100 мм. Трубы под этими перегородками проходят в оплетке поперёк стены. Пока нормально.
    П. С. под стяжкой много раз пролитый слой песка около 90-110 см и ЭППС 100 мм
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то судя по выходу на нагрузке до 3600W это регулятор к электрическим ТП... :faq:
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А чем они отличаются?
    Это универсальный терморегулятор, который можно использовать в любом теплообменнике. Хошь - в водяном ТП, хошь - подогреве бассейна, хошь - запитай через него конвектор.
    Именно там ему и место.
    Датчик температуры в то помещение, которое будет эталонным, расходомеры открываем на максимум и выставляем на регуляторе нужную температуру. По достижении Т уставки прикрываем расходомеры в тех ветках, где это необходимо. Пару дней танцев с бубном и дома автоматика.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тем что в 90 % у него нет воздушного датчика а только погружной в пол, а вешать его по воздуху не эстетично и не всегда точно
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @alex7773333, если почитаете тему побольше, поймёте почему данные трубы не рекомендуют для устройства теплого водяного пола.
    И то что при стенке 0,3 давление на разрыв 210 атм почти, сомневаюсь, так как со стенкой 0,2 у МПТ качественного на разрыв около 100. при чем, что он не гофрированный
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    может быть большой гистерезис. у меня терморегулятор для электро ТП. гистерезис 4 гр.
    работает нормально и по воздуху. соответствует заявленому гистерезису.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще для этого вопроса есть другая темя, ну да ладно.
    Опыта нет. Есть опыт в водяных теплых полах, всевозможных и очень большой. ... Поэтому расскажу по рекламному проспекту с их сайта:
    1. не подвержена коррозии и имеет неограниченный срок эксплуатации.
    Коррозии подвержена - на форуме по этому поводу есть пару тем, срок службы Вами же описан 30 лет. в то время как полимер служит по ГОСТу обязательно 50 лет, а теоретически более 100
    2. не боится гидроударов, механических воздействий и разморозки
    ну по поводу первого надо испытания, а вот если уронить молоток на полимерную трубу и на металлическую, то металлическую деффоромирует, полимерную - нет. при замерзании закрытой системы в первую очередь рвет толстые латунные краны и фитинги, а не полимерные трубы, думаю логически намёк понятен.
    3. легко гнётся без уменьшения пропускной способности
    чем меньше радиус загиба, тем больше сопротивление. Да и вообще гофрированная труба обладает огромным сопротивлением.
    4. обеспечивает высокую теплоотдачу
    Несомненно, что сказывается на длине контура, что заставляет делать контура короче и коллектор на большее количество выводов
    5. выдерживает линейные расширения, не боться грызунов и плесени
    Без комментариев)
    6. минимум соединительных узлов при монтаже за счет гибкости
    ну тут вообще вода, потому что все трубы теплого пола имеют столько же соединений
    преимущества на лицо, выбирать Вам
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    4 градуса? не может быть такого
    Я при 18 хожу в свитере, при 22 в майке, это самая точная настройка?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так это же терморегулятор и погружной датчик для электро ТП. я его примастырил в гараже, для управления пушкой. там не критично. :)
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я так и думаю сделать, а если не получится, то поставлю еще 2 термостата.
    В описании написано, что встраиваемый в стену и с выносным датчиком в пол.
    Написано что 0.5*
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    значит подойдет.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. Значит беру эти "штуки" буду баловаться настройками :)]
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну да ставится в прозетник а кабель с датчиком в пол, и вы будете в итоге монитроить поверхность пола, а вам надо мониторить воздух, т. е датчик подвешивать рядом, красота будет не передать словами, висит коробочка и из под неё торчит чёрный кабель привешенный на стенку
