1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. superdigger
    superdigger
    superdigger
    Челябинск, кременкуль
    Уважаемые Гуру поделитесь мненим пожалуйста, проблема такая:
    Проектирую ТП (себе) - значит гостинная (3 ветки по 64м) и прихожая (1 ветка 65м), вроде все обычно но! Есть санузел и 2 тамбура (выходят все по 24м), и надо сделать так чтобы летом ("мрачным" летом) можно было эти 3 помещения (санузел и 2 тамбура) греть ТП.
    Я схематично набросал как я вижу решение этой задачи: Зимой греется все (ТП + радиаторы), а летом все выключено, но можно включить (когда необходимо) подающий насос на коллекторе-1 (санузел и 2 тамбура).
    Отсюда вытекли следующие вопросы:
    1) Будет ли правильно работать такая схема?
    2) Можно ли коллекторе-1 летом перекрыть ветки тамбуров и оставить только санузел? Не будет ли это вредно котлу?
    3) Может кто предложит более простое решение моей задачи?
    П. С. Сразу оговорюсь: Котел одноконтурный конденсационный (т.е. может работать в "низкотемпературном" режиме) нагружен на отопление + Бойлер косвенного нарева150л (т.е. летом всеравно гонять для производства ГВС)
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вешай все на один коллектор, кранами гребенки перекрывай не нужные петли.
  3. superdigger
    superdigger
    superdigger
    @Alexvrn, Я сначала так и хотел, но 3 петли маленькие получаются (не равномерные петли, мне кажеться, не есть - хорошо)
  4. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Что-то не понимаю.
    Цитата из "Основы проектирования напольного утопления Uponor"
    "Как правило, отдаваемое тепло оценивается измерением разницы температур между подающей и обратной водой в отопительной системе. Большая разница температур указывает на низкую теплоотдачу и, следовательно, малая разница на высокую."
    Всегда думал что наоборот - чем больше разница, тем больше энергии отдает теплоноситель в помещение.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @superdigger,
    можно на маленькие помещения уложить трубу меньшего диаметра,
    можно объеденить все три контура в один,
    или перерисовать петли по 50-55м и в одну включить тамбур а две другие по24м объеденить.
    Этим летом котел (конденсатник) отключал всего на 1 месяц, при этом петли не перекрывал, было очень комфортно.
  6. superdigger
    superdigger
    superdigger
    @sercir, Все верно, я так и хотел (расположить 1 коллектор на все петли по 50-55м), но есть вариант когда в санузле теплый пол нужен, а во всех остальных помещениях нет - как тогда быть? (перекрыть все петли кроме санузла?). Или летом бывает сырая погода - и хочеться ТП и в табурах тоже. (Но по всему дому ТП гонять летом - это наверно чересчур...)
    Дык как моя схема совсем неработоспособная? (или просто не рациональная)
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Мне проект пола делал весьма известный форумец. В итоге у меня:
    5 петель 60-70 метров
    1 петля 95 метров
    1 петля 30 с копейками метров
    Как видите разница между большой и короткой петлей аж 60! метров, никаких трудностей с выравниванием через расходометры не возникло. Уменьшайте шаг трубы в малых помещениях, увеличивайте петли до 30 метров. Вешайте все на один коллектор, ненужные петли перекрываются кранами на самой гребенке, в чем проблема?
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Извините по схеме не понятно есть ли у вас смесительные узлы на коллекторах теплых полов, или вы все отопление собираетесь посадить на "низкотемпературный" режим... тогда нет смысла в радиаторах на второй этаж... при 40 градусах вы не прогреете 2 этаж (или надо увеличивать количество секций раза в два-три) И еще уточните насосы у вас стоят на все ветки отопления раздельные... так же не понятно как вы собираетесь нагревать бойлер, через трехходовой с приоритетом?
  9. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Проблема обычно только в цене.
    Гребенки без ротаметров стоят намного дешевле, а считать обороты открытия никто не любит.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У соседа в холодный месяц больше 40 градусов на котле не стояло, в доме тепло на обоих этажах. Подача и в полы и в радиаторы одной температуры.
  11. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Разница в цене ни о чем... Пример коллекторы Valtec...
    VTc. 588. EMNX. 0609 1", 9 x 3/4", "евроконус" 12501p
    Выходы обратного коллектора блока VTс. 588 оборудованы термостатическими, подающего – настроечными микрометрическими клапанами
    VTc. 589. EMNX. 0609 1", 9 x 3/4", "евроконус" 13419p
    Выходы обратного коллектора блока VTс. 589 оборудованы термостатическими клапанами, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами)
    Я думаю экономить не стоит...
  12. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Ну может быть и в Воронеже при их морозах и 40 хватит... А у нас на урале сегодня ночью при - 32 котел на + 65, чтобы на втором этаже в спальнях при радиаторном отоплении комфортные +20... Я думаю при такой температуре теплоносителя я бы на первом этаже прыгал как на сковородке...
  13. superdigger
    superdigger
    superdigger
    @Serjb777, Да, конечно все это предусмотренно (все что требуется для питания ТП все будет. Насосы на все ветки, смесительные узлы на ТП). Разделил я так именно для того, что бы не считать обороты открытия и не выравнивать потоки на закрытых и открытых петлях да еще и разной длины. (Не нужен пол в основных помещениях - просто выключил насос). Котел имеет 3х ходовой клапан и управляет приоритетом - как раз для БКС.
    П. С. я сам бы мог и крутить ветки (так дешевле бы вышло), а вот домочадцам лучше чтоб было как можно проще.
  14. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Лично я вообще не вижу ни каких проблем у вас... Если у вас на коллекторах т. п. стоят расходомеры, то настраивать прийдется один раз... летом просто отключаете ветку 2... и радиаторы... зимой ветку 1 (санузел с тамбурами) видимо прийдется чуть прижимать, поскольку ветки короче... а вообщето сложно давать советы, если не знаешь какие стоят смесительные узлы, насосы, коллектора... У меня отопление сделано примерно как и вы планируете... IMG_20160129_151454.jpg
    При гидрострелке и котловом коллекторе один минус... надо свои насосы на все ветки... зато потом сплошные плюсы, система работает как швейцарские часы...
  15. superdigger
    superdigger
    superdigger
    @Serjb777, Ну вроде все - развеяли мои сомнения (хоть дороговато все это выходит - зато потом как "швейцарские часы...").
