1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не настолько всё удорожается. Если есть сварной, то гидрострелка делается в течении 2-3часов
  2. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    Прошу совета знатоков...
    Входные данные: реконструирую СО в 1-эт. доме ок. 100м2. Будет один контур отопления и бойлер косвенного нагрева 160л. с рециркуляцией гор. воды. Котел настенный 24 квт. одноконтурный. Устанавливается на кухне, за стеной находится ванная комната.
    Проблема: есть ванная комната с бетонным холоднющим полом и большое желание сделать его теплым, но площадь ее всего 3,5м2 и городить из-за этого второй контур очень не хочется. Т. к. это сильно удорожает мероприятие, и размещать насосно-смесительные модули и гидрострелку негде, котельной нет.
    Вопрос: можно ли включить ТП в обратку линии рециркуляции ГВС после полотенцесушителя? И какие при этом могут быть негативные явления?
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Я свой коллектор с гидрострелкой купил за 6 рублей... если находить хорошего сварного, то я думаю он возьмет не менее 3, + материал и хорошая покраска еще более 1 рубля... экономия чисто символически... да и не только в этом самые затраты при гидрострелке с коллектором... на каждую ветку свой насос, фильтр, обратный клапан, шаровый, американка и т. д. А у моего соседа отопление дома (чуть поменьше метраж - 140 м2) радиаторами, все одним котловым насосом ... вот это экономия... правда пришел, походил по теплым полам и... сказал - раззорюсь, но сделаю.
  4. superdigger
    superdigger
    superdigger
    Челябинск, кременкуль
    @Serjb777, а куда там "фильтр и обратный клапан"?
  5. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Как то так...
    Гидрострелка с коллектором в сборе.jpg Гидрострелка с коллектором в сборе 2.jpg
  6. superdigger
    superdigger
    superdigger
    @Serjb777, Про фильтр вроде понятно (теплоноситель общий и на радиаторы и на ТП - отсеить образовавшийся шлам (хотя откуда), а вот про обратный клапан не понял - какую роль он играет?
  7. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Фильтр я считаю вообще не обсуждается, нужен перед каждым насосом... в теплоносителе не только шлам может быть... мало ли оторвался лен, пакля, фум лента, частицы м. п. трубы при зачитке... Ну а о. к. при таком коллекторе и таком количестве насосов ставить я считаю тоже обязательно, чтобы не начался противоток... Конечно если насосы всегда в работе, то проблем не должно быть. Вот по этому рисунку можно элементарно понять откуда возьмется противоток...
    Уточняю. что именно при такой схеме коллектора нужны о. к. Тут на форуме уже не раз обсуждался этот вопрос и мнения разные... мое - о. к. нужны и в подтверждения моя прекрасно работающая система отопления...
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    тему не создавали свою? может есть описание где? понравился ваш подход, сам планирую также делать
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Знатоки такое запретят, оно и понятно, это нарушение или как говорят колхоз. Однако такое бывает, слышал от знакомого о такой реализации, причём мужчина не глупый с тех. образованием, ну решил ради экономии и эксперимента попробовать. Остался доволен.
    Правда поправка: у него сверху над трубами пол деревянный, трубы в бетон не залил.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Надо считать гидравлику, смотреть на модель насоса рециркуляции, предусмотреть возможность рециркуляции в обход этого контура, желательно сделать подмес, в тп 60 градусов подавать — это перебор, ноги будет обжигать.
    Возможны проблемы с основным отоплением, т. к. котел на бойлер будет включаться чаще.
    Насчет тп на гвс не слышал, обычно полотенцосушители вешают
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите по раскладке теплых полов.
    Интересует расстояние от внешних стен?
    Общий шаг сделал 20см, у внешних стен 10см.
    Длина контуров 52м - 65м, труба 16мм.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то судя по схеме у стен так же, а вот в центре очень даже плотненько :aga:
    И говорят что ф16 даже трубу с шагом 10см весьма нелегко укладывать. Сам не пробовал ... уточните.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    это при змейке наверное, при улитке то какая разница какой шаг
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тоже радиус загиба однако "на повороте". Слишком малый не сделать - сломается :(
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Саш, при улитке там же 90 градусов везде на поворотах, только в центре грушка получится 2 раза и всё. А повороту в 90 градусов по фиг какой шаг
