1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть минимальный радиус. Для PEX 16 - 80мм в холодном состоянии.:um:
    Другие диаметры так:
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  3. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу помощи:
    Дом – 2 этажа по 95 кв. м, запланировано отопление: 1 этаж – ТП, второй – радиаторы. Смонтирован только ТП. Стадия готовности – под чистовую отделку, т. е. никто пока не живет.
    Две недели назад подключил газ и запустил один контур отопления - ТП.
    Подключено 8 контуров длиной от 60 до 95 м, труба PEX 16х2,0.
    Котел – напольный Viessmann, 35 кВт с «умной» 200-й головой.
    НСУ – Divicon с приводом, насос - 25/60.
    Вопрос №1: сейчас на улице 0..+4, но разница между подачей и обраткой 14 = 44 – 30. Насос качает на макс. скорости (III).
    Температура воздуха в комнатах 1 этажа – +14..16, на окне - + 13. Большая разница температуры связана с неотапливаемым вторым этажом?
    Вопрос №2: сделал тепловизором снимок коллектора (подключены петли 1..8, самая правая – отключена).
    Подача - +43,34. Минимальная температура обратки на самой длинной петле №2 - +31, максимальная – на №1 и №5 – почти по +40.
    Озадачился неравномерной температурой и установил следующее: даже при закрытых остальных петлях расход по петле №2 не превышает 2,5 л/сек.
    Следуя советам на форуме, начал искать байпас на НСУ чтобы его перекрыть и еще раз спустить воздух. Байпаса не нашел, зато после сличения инструкции с фотографией определил, что на НСУ обратный клапан находится не в рабочем положении, а в положении для заполнения системы.
    Может ли незакрытый обр. клапан быть причиной уменьшения потока (расхода)? Если нет, то жду рекомендаций, что проверить/сделать?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В мин а не сек, а то таким можно 1000м2, отпить, 2.5 литра это и так очень большой расход при той дельте это выше 2квт .У вас просто дом холодный и огромные теплопотери отсюда большой съём, в рабочем режиме и 1.5 л за глаза .
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    конечно в мин, ОЧЕПЯТКА)
    т. е., по Вашему, большая разница подача-обратка, связана с прогревом дома (2 этажа)?
    Можете, что-нибудь сказать, почему не поднимается расход в петле выше 2,5 л/МИН?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а зачем вам больше это и так предельные величины на не коротких петлях, насос ваш больше и не даст, петля какой длинны и какой насос
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    петля 95м, труба PEX-EVOH 16x2,0
    насос Grundfos Alpha2 25-60
    Вопрос возник из-за того, что именно на этой петле самая большая разница подача-обратка (14 градусов), хотя комната 14,7 кв. м с одним окном.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @PeterGolf, ставьте второю скорость, и балансируйте все петли по самой длинной. Чтобы расход на всех одинаков был. Неделя-две и дельта станет 6-7С. И не стоит давать большой тепловой напор в полы сразу, лучше раскачивать от 25-27С
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Что правильнее - выравнивать расход или температуру на обратках петель?
    Это время определяется "прогревом" дома?
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    когда делают балансировку петель разной длины, расход получается разный.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    выравнять и отбалансировать это разные вещи
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Поясните разницу этих терминов для пользователя, пжста.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @PeterGolf, возьмем две петли 100м. и 50м. пустим по ним воду с одинаковой скоростью, в петле 100 м. вода будет идти дольше и тепла отдаст больше чем в 50м
    Выставляете на самую большую петлю самую большую скорость и чем короче петля тем меньше должна быть скорость, за исключением ванных комнат (там обычно температуру делают больше)
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @sercir, да, очень интересно
    @PeterGolf, просто равняйте по расходу самой длинной петли все остальные и все. Дельта снизится с уменьшением теплосьема, с прогревом дома да
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Скорость, в нашем случае, = расход (л/мин это не скорость)?
    Критерий уменьшения расхода - выравнивание температуры обратки на петлях?
