1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    На вязкость, наверное, не влияет, а вот в теплообменнике котла может появиться накипь.
    По вязкости при переходе на воду, как мне ответили в другой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/345016/page-4#post-14948847), значительного выигрыша не будет. Может быть и менять не надо?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    от куда вы взяли 6м (60кпа) это напор при нулевом расходе м3. Это основная ошибка новичков, раз насос 6 метровый, значит он типа и давит 6м всегда, При реальном нужно смотреть на графиках по насосу, подставляете туда суммарный расход всех петель в м3 и получаете напор развиваемый насосом, на конкретную нагрузку. в данный момент времени Поэтому и пишут рекомендации не превышать потери напора в петле 2м или 20кпа, ваши 95м при 40гр только прямые участки, без учёта местных потерь на отводах и углах имеет 19кпа И то это относится всё к воде, на антифризе ещё больше. Насос нельзя подобрать тупо по длине трубы, потому как при разной температуре носителя его вязкости и скорости движения, получаются разные потери напора. поэтому считается самая длинная петля, вот её насос и должен продавливать, и потом как и сказал берутся все расходы вместе и получаете по графику напор реальный ,
  3. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Ну, если верить характеристике насоса, то 58 кПа (почти 60) будет обеспечиваться при расходе до 0,7 куб. м/ч.
    8 петель с расходом 2 л/мин дадут суммарный расход 8 * 2 * 60 = 960 л/ч, т. е. чуть примерно 1 куб. м/ч.
    На таком расходе насос обеспечит давление 50 кПа. Более, чем достаточно.
    Можете посчитать потери давления на трубе 16х2,0 PEX длиной 95м, 45 углов на 90, 2 - на 180 + подвод 12м?
    Программа VALTEC дает расход 2,4 л/мин, перепад давления 23 кПа для нагрузки 1150Вт при разности температур 7 градусов. Ваш результат будет сильно отличаться?
    Тогда причем здесь насос? Даже мне как "новичку" понятно, что насоса 25/6 более, чем достаточно. Этот выбор был сделан и без детальных расчетов. Или что-то не учтено?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я разве вам сказал что не достаточно я вам сказал что 2.5 это почти предел, для петли под 100м ,не разу больше 3 не видал на воде, при кол контуров больше 7-8 с длинами от 60 -80м, возьмите то же самое пересчитайте на 3.5 л мин, вы же хотите больше, непонятно только зачем, У вас тупо большой теплосъём раз такая большая дельта, ждите пока дом прогреется. И ещё раз учитывайте что у вас антифриз. У вас стоит альфа и на каком из режимов у вас такой расход ?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вопрос к профи.
    Интересно мнение профи по характеристикам моего теплого пола.
    При нынешней погоде показатели такие:
    Подача 26-28С
    Обратка 23-24С
    Поверхность пола 21-23С
    Помещение воздух около 20С
    Понятно, что дельта между подачей и обраткой отличная. А вот поверхность пола не прохладна? УШПистов начитаешься, у них 30-32С на подаче и в доме тепло. Я понимаю, что для нагрева пола до 28-30 градусов мне надо выставить подачу на 38-40С.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет в данный момент у вас 20-30вт теплосъёма похолодает будете топить больше, поднимется и температура, как по мне 20гр это дубняк, для меня во всяком случае. Всё зависит от ваших теплопотерь в конкретный момент времени, будет например при -20 100вт м2. получите на поверхности 29, Эта температура поверхности, при неизменной в помещении и разной за бортом, физически не может быть постоянной
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Была открыта программа VALTEC, подставил среднюю температуру теплоносителя 26 - получил среднюю Т пола 22 (сходится с Вашими данными). Подставил среднюю Т теплоносителя 36 - получил Т пола 27,5.
    Но при любом варианте, если на подаче 30, среднюю температуру пола + 26 не обеспечить. Пусть гуру закидают меня камнями !
    "В доме тепло" каждый понимает по-своему)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Дом не жилой, отделывается потихоньку. В ночные морозы ниже -20 в доме около 19 градусов в этом режиме. После отделки дом станет еще теплее.
    Ну отлично, значит все в пределах нормы.
    Фишка еще в том, что у меня полусухая стяжка, целые баталии по поводу ее пористости и недостаточно по этой причине прогрева.
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Похоже, мы в аналогичном положении - у меня тоже полусухая стяжка, начал топить 12 января (при морозах -20..25), только ТП первого этажа. Правда, все стены готовы под чистовую отделку.
    Все внутренние стены из полнотелого кирпича + перекрытие 22 куб. м бетона - пока еще дом не прогрелся. На первом этаже +12..14.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я начал топить в ночной мороз около -20, за ночь дом нагрелся до +19. Но это и следовало ожидать от каркасника, ему же бетонные стены не греть;)
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый вечер. Прошу помочь принять решение по вопросу необходимости дополнить теплые полы радиаторами. Построен одноэтажный дом из пустотелого кирпича, планируется утепление стен 15см ППС, перекрытие чердака эковатой 20 см, пол 10см ЭППС. Общая площадь остекления 31м2. В гостиной одна стена с большими окнами от пола до потолка общей площадью 15м2.
    Сегодня получил результаты расчетов проектировщиков по теплопотерям дома. Из расчетов видно, что теплых полов не хватает для отопления. Но на форуме столько примеров когда люди живут только с теплыми полами. В приложении картинка где указаны значения потерь и значения тепла которое даст теплый пол, и второй файл с расчетами. Судя по расчетам максимальная отдача от теплых полов 80Вт/м2.
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А какой расход газа в сутки? У меня сейчас уже около 20 куб. м, первые дни было по 50 :(
    Дом - два этажа по 100 кв. м
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не знаю, как Вам считали, сравнил помещение №6 (спальная) с аналогичной комнатой у меня - тоже угловая, одно окно 1,8 х 1,6, площадь - 14,7 кв. м. Никаких радиаторов не планирую. По VALTEC у меня получилось 1150 Вт, а у Вас 1700. Разница заметная, причина - судя по файлу с расчетом, огромные теплопотери заложены на вентиляцию.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Окна на проветривании все время, дверь картонная, дом 100м2. Максимальный расход был 20кубов на первый прогрев. Сейчас 6-10 кубиков.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А существует ли какая-то усредненная цифра по теплоотдаче теплых полов на 1 м2 площади.
