1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По науке это наверно не на форуме надо делать. А так эффекта откраевых зон мало. Проще делать с одинаковым шагом и почаще (в пределах разумного). Потом трубу в пол не добавишь.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ага любителей считать по науке. типа зачем лишний шаг, потом с кайлом стяжку вскрывать, наваяют с шагом 250-300 потом жалуются, по расчётам всё ок а в жизни часто попадос полный, на дом100м2 идет лишней трубы от 100 и до 150м максимум, это 10т.р (потолок) так стоит ли на трубе экономить. шаг больше 200м считаю неоптимальным. и никому бы не советовал. 250 в редких случаях в не главных помещениях (кладовки, коридоры) Это чисто моё, не расчётное. а реально практическое мнение. спорить не с кем не буду. как и что то опровергать ,
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Глядя где читать...
    Говорят, что ошибка
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Витаон, т. е. стены дома, окна современны и адекватны, есть утепление пола от 10 см и крыши от 25 см? застройщик знаком с теплопроводностью, теплопотерями, берёт свои теплопотери с 20% запасом и "пролетает" в итоге?
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Конечно шаг трубки зависит не только от тепло потерь, а еще и от чем будите топить! Если реч идет от ТН то вообще рекомендую класть с шагом 100мм, трубку РЕХ 16мм, петлей не более 50 метров, а лучше все петли сделать по 50 метров! Из опыта. Полу почти все ровно а вот ТН лучше! ТН меньше греет воду так как теплоотдача от пола с шагом трубки 100мм лучше, соответственно условный КПД выше. В моем случае при отопление дома ТП с шагом 100 мм, Т теплоносителя в Полах находилась в пределах 32гр, подача, и 27 обратка, при этом "за бортом" было -14 днем и - 22 ночью!
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ё нормально а в жизни
    вы просто описали фантастику, и фантастического застройщика. который знает и всё там как положено, если так то да, конечно, можно сэкономить на лишней трубе, только в жизни я чаще вижу совсем другие строения, с кучей подводных камней, и точно расчитать там теплолпотери маловероятно, или нужен тепловизор. Часто ли вы видели, что бы народ проводил такое обсл, я вам встречный вопрос задам, вы авто хотите что бы мотор бы на пределе, или с запасом. что бы обгонять безопасно было ?
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Полностью согласен
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Чем чаще читаю вас - тем больше убеждаюсь в вашей разумности иправильности ваших советов. Полностью с вами согласен
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Конечно с запасом. Т. е. уменьшаю шаг до 10-20 вместо 15-25 и если жарковато - то подаю теплоноситель меньшей температуры? В большей длине петель и увеличении объёма теплоносителя проблемы нет?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не делаю рантовых зон, у меня почти в 90% шаг 150мм везде, поэтому они мне не нужны, 1лишняя нитка погоды не сделает, просто первым делом подача заходит, вокруг наружной стенки, все потери перекрываются с запасом, Если и есть сильно холодные зоны (стена плохо утеплённая, сильные северные ветра), или панорамные окна в пол, делаю отдельные высокотемпературные контура вдоль этих зон, теплоноситель 50-60гр, ширина зоны50-60см = 3-4 ветки трубы, вдоль стены никто не ходит, зато получаем мощный обогрев ...Длинна петель стандарт для меня не выше 80м ,проблем нет. теплоноситель по факту исходя погоды, и теплосъёма
  12. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Подскажите есть вариант преобрести
    ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИК HENCO 16X2.0 ММ для ТП по 25 р за метр. стоит ли
    Лучше металопластик или сшитый полиэтилен ?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kacain, только утром сегодня читал на форуме здесь. У человека через 10 лет труба этой фирмы потекла. Отопление было радиаторами.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Возник такой вопрос - хотелось бы сразу уложить трубы ГВС и ХВС в стяжку. Как это правильно сделать? Если петли ВТП надо перед заливкой накачать давлением и заливать их под давлением, то что делать с трубами водоснабжения в стяжке перед заливкой?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    :)], а Вы экстримал!
