1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Это если коллектор ТП находится в котельной, а это не всегда удобно.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Именно в котельной. Т. е. всё-таки можно?
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Где-то в теме прочел предложение заменить демферную ленту на куски пенополистрола (а лучше ЭППС).
    Как думаете мне кажется это более правильное решение в плане сокращения теплопотерь.
    Его применение ИМХО более оправдано по периметру наружных стен здания а по внутренним можно использовать и обычную демферную ленту.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Демпферная лента применяется больше для снятия пиковых нагрузок на стены или фундамент от линейных температурных расширений стяжки. ЭППС слишком жёсткий для этих целей, стяжка может лопнуть.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильная была мысль, особенно если лестница полностью с дерева.
  6. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Приветствую форумчане. Всю голову сломал по раскладке трубы теплого пола. Три контура разложил, осталось 2 контура, как их раскладывать ума не приложу. Труба будет раскладываться внутри плиты DOW, на нижней сетке. Коллектор уже приобрел на 5 петель.
    Помогите плиз.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @ganns76, холл, гостинную, кухню и лестницу тремя петлями d20, кабинет с кладовой одна петля d20, туалет одна петля d16.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    В кладовой, думаю, температура около 20-ти градусов или ниже должна быть. Для кабинета маловато. Вообще странно - вход в кладовку из кабинета, обычно из коридора или кухни делают.
  9. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @Сергей192, мне здесь на форуме посоветавали под лестницу завести ветку, человек говорил, что у него за несколько лет ничего не рассохлось и не скрипит. Вобщем буду под лестницей делать отдельую ветку в проекте, а по факту буду ее укладывать, или нет посмотрим. В любом случае спасибо за участие. До послезавтра обещал проектировщику определиться с раскладкой, нужно будет двигаться дальше...каналия, ГВС, ХВС, вентиляция...
  10. ganns76
    ganns76
    ganns76
    @sercir, спасибо, примерно так и думал, но засада в том, что и трубу уже взял d 16 Rehau Pink. Петли которые у меня нарисованы не более 80 м.
    @talisker, возможно я пересмотрю кладовку, но утеплять ТВП все равно думаю надо.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Почему в ванной не по всей площади расположен контур или это так нарисовано?
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Добрый вечер. Подскажите, кто в курсе, пожалуйста. Имеется коллектор Giacomini R557
    Хочу его разъединить на 2 части, смесительную часть с насосом поставить в котельной, а после него тройник и одна ветка на 1 этаж, вторая на второй. На этаж по коллектору.
    Спасибо.
  13. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @Tsygankov, а вы как считаете как правильно? Просто думал под ванной, раковиной и унитазом лучше ненужно...,!?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Делитесь уж тогда - чем лучше?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Также планирую делать, 2 этажа по 100 м2. Пока запрета не повстречал
