1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если мощности НСУ хватит на оба этажа почему бы и нет.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Тогда еще оди вопрос. На сборном узле байпас стоит на коллекторе с балансировочным клапаном. У меня второй коллектор Comisa, без байпаса. Будет работать только с одним байпасом на коллекторе 2 этажа?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если это коллекторный блок, зачем его бомбить?
  4. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @Радомир999, уменя по русскому на троечку, но вы же меня поняли? я ваш вопрос -непонял
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. Как минимум, для подключения коллектора 2 этажа.
    2. Сейчас стоит в котельной НСУ Watts Isoterm (там места много и шум подальше) а коллектор Comisa в ванной под раковиной (практичеси центр дома), как следствие - все петли 60-70 метров. Сейчас решил пристроить к дому мастерскую. Хочу НСУ Watts поставить на мастерскую, а Giacomini на дом, потому как у него есть возможность установки сервопривода. Фуух, много букв. Спасибо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Холмогор, Блок рожден для смесительного узла. Один с расходомерами. Другой с запорными клапанами. Не есть понятно как его разбомбить? Смесиельной группе (насосу) нужен перепускной байпас. Его где ставить? Вобщем разобрать можно все, собрать даже обратно, уже трудновато. Собрать на удалении, это будет еще тот танец! Попробуйте нарисовать задумку...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Здрасти!
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Все петли первого и второго этажа 60 -70 м, балансировать проток не нужно, все открыть полностью.
    Присутствует в коллекторе, правда только 2го этажа,
    kollektor-dlya-teplogo-pola-v-sbore-s-rashodomerami-Giacomini-R557Y008---8-konturov_03.jpg
    Думаю хватит одного, если нет, можно и на 1ый этаж придумать что-то.
    Сейчас же работает на удалении watts c comisa. Правда они не были рождены друг для друга, я их принудительно подружил. :)]
    Завтра попробую начертить схему. Спасибо!
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А у Вас только ТП или ТП+РО?
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Правильно обеспечить необходимый теплосьем, для чего и считаются теплопотери, после подбирается шаг. Но по факту пусть будет везде ТП. Петля станет длиннее, проще балансировать. Есть правда минус. При длительном отсутствии могут пересохнуть гидрозатворы. Но есть плюс) ванная тёплая) Хочу добавить по лестнице. Моя лестница изготовлена из лиственницы 8% влажности, вроде как сухая. Окрашена и покрыта лаком. Лак защищает от попадания влаги в дерево, а сухое древо рассохнуться не может. Пусть лютые столяры меня поправят, если ошибаюсь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото полноценный смесительный узел. В начале разговора, или Ваша задумка не ясно выражена или ..., о чем говорим то?
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На картинке в начале и на фото представлен один и тот же узел. Только там нксос, двухходовой клапан и байпас доукомплектовывается под фактические потребности. На фото они уже есть, а на картинке он так продается. Вот я хочу его разделить, чтобы подключить еще один коллектор. Рисовать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное, камень не кажет совсем. Даже не мерцает...
    Скажем узел состоит из группы смешивания (насос, байпас и приблуды) и коллекторного блока (два коллектора со своими заморочками). Что от чего отрезать будем?
  14. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Добрый вечеи! Ребята подскажите. Чем грозит подключение цирк насоса на тп к котлу, чтобы не гонял постоянно воду по системе. Нормативы 50квт на человека, как раз котел и циркуляционник .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Задрючить в смысле его желаете? Тырк, пырк?
    Насос будет не рад. ТП будет неравномерно прогрет. Обратка будет приходить холодной и термоклапан будет работать некорректно.
    Котел - воображение почти не рисует его контуры...,марку тем более...@Borison, Кого с кем, скрещиваете?
