1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Котел навьен делюкс, насос китайский 25-60 отопление только тп 100квм.Обогрев выставлен по темп в помещении 23гр, котел стоит по 1часу а то и больше, а цирк крутит. Вот и получается что по 6 рубликов за квт сиротам платим:)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и должно быть в настенниках. Насос крутит всегда. В ТП крутить должен тоже постоянно.
    Дешевле будет менять ежегодно котел? Х. З. как его теплообменник отреагирует на перепад температур обратки. А при тактовке насосов, перепад будет заметен здорово.
  3. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Какова мощность насоса - 45 Вт? Тогда в месяц набежит 0,045*24*30 = 32,4 кВт х 6 = 195 рубликов.
    Если это много, то уменьшите скорость насоса.
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    32кв т насос плюс котел, вот и 50квт А дальше по 6 с чемто рубликов Мне в том месяце в квитке за194квт 1214руб пришло. Уменьшить скорость стоит на третей, боюсь перегрузить насос котла.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вы сказали, что под ванной, раковиной и унитазом лучше не нужно трубы ВТП раскладывать. Я считаю наоборот - нужно, поэтому поинтересовался вашими мотивами - почему не нужно? любопытство
  7. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Переделал раскладку. Посмотрите пжалуйста, сейчас более правильно?
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Согласно Вашим данным котел+насос расходуют в месяц 50 кВт, т. е. 25%, но 75% расходуется на всем остальном, вот там и надо начинать экономить.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Хорошо, осталось только контур 3 повернуть на 180' чтобы подача получилась вдоль наружной стены. И как то транзит к контуру 1 и 2 хитро идёт. К контуру 1 можно сделать напрямую. К контуру 2 вход сделать в правом углу.
  10. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @Tsygankov, спасибо 3- разверну. 1- напрямую то никак не получиться, там же на пути 4-й контур.
  11. nada850
    nada850
    nada850
    Дайте совет. Пирог пола: плита пэшка+20 см керамзита+5 см пенополистерол+7 см бетонная стяжка пола. Можно ли пенополистерол уложить на на сухой выровненный керамзит или необходимо делать черновую стяжку по керамзиту?
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пролейте цементным молоком или жидким раствором, в худшем случае черновая стяжка.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ТП укладывается всегда на утеплитель. Идёт транзит в толше утеплителя. Поэтому он получается уровнем ниже основного греющего контура. Опишите конструкцию пола.
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @Tsygankov, у меня немного не правильный пирог, так получилось: песок ~300мм,гидроизоляция технониколь, ппс фасадный 100мм, пленка плотная, бетон м300 100мм с сеткой (это что имеем сейчас.) Дальше буду делать перегородки и внутри помешений укладывать Тп: эппс-50мм, сетка, труба, и пескобетон с фиброй
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Положить ровно ЭППС на керамзит не получится из-за его сыпучести.
    Установите уровень керамзита и затем пролейте его цементным "молочком". Через день можно будем положить ЭППС - лучше не один слой 5см, а два 20мм + 30мм внахлест. А уж поверх сетку и раскладывать петли ТП.
