1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Всем доброго времени суток! Вопрос к опытным форумчанам. Начали строительство дома на ПМЖ в г. Сочи. Бюджет небольшой.) Планируем дом из газоблоков с каркасной мансардой. На 1 этаже (50 квадратов) отопление теплым водяным полом.
    Вопрос простой - какой котел для ТП вы бы выбрали? На участке электричество 15 кВт, также планируем ставить печь-камин на всякий случай (часто бывают отключения). Рядом с участком есть газовая труба, но без газа) Пока что здесь топят дровами, солярой, электричеством. Может есть какие-то новомодные котлы, может мы чего-то не знаем?)
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нормальная конструкция. Вот в тот ЭППС 50 мм можно спрятать транзит.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Есть котлы с режимом для ВТП с подачей 30-45 градусов, например в линейке бакси - луна3 комфорт. Однако споры о правильности такого решения не утихают, всё дело в конденсате на теплообменнике из-за низкой температуры обратки. Есть и положительные примеры использования котла с режимом для ВТП - @kolon2002
    Перечитайте "Лучшие ответы" вот этой темы на первой странице.
    Есть ещё конденсационные котлы, которые тоже могут работать в низкотемпературном режиме (как раз для ВТП), но там конденсат надо сливать, обслуживание (ТО ВДГО) может быть дороже, сам котёл сложнее и дороже. Конденсат такого котла не шибко хорош для микрофлоры септика, если автономная канализация у вас.
    Если вам обычный котёл, то надо просто считать теплопотери дома для выбора мощности котла (в кВт).
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Выбираю материал труб для теплого пола в ванной. Длина контура 40м. Варианты:
    • Сшитый полиэтилен 16мм
    • Металлопласт 16мм
    • Гофротруба из нержавейки 15мм
    Какие плюсы и минусы в каждом варианте ?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. -высокий коэфициент линейного расширения +удобство монтажа
    2. -сложный монтаж, контрафактная труба или труба низкого качества принесёт большие проблемы распавшись на слои (т.к. она склеена из 3-х слоев) + низкий коэфициент линейного расширения
    3. нафиг, нафиг... Гофрированная нержавейка проржавела! От чего и что делать?
  6. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Можно будет и спрятать, только стоит ли шкурка выделки? Лишняя работа по вырезке пазов под трубу, плюс под самим транзитом будет тонкий слой утеплителя. На бумаге оставляю все, как есть, а в процессе с мелочами разберемся:)
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не надо пазы, режете лист пополам или сколь там до стены надо. Транзит в шубе кладёте. И дальше ЭППС, потом сетка и по науке...у меня фото нет, я бы показал как это выглядит. Делается быстро, но заморачиваться этим не обязательно. Я редко использую транзиты как греющие линии
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если у Вас всего один контур можете не заморачиваться, сделайте греющий кабель в стяжку
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1-ясно
    2-зависит от производителя, да и на ГВС прекрасно работает, а тут в ТП температуры не выше
    3-скорее подделку купили или в воде примеси были. Я антифриз планирую.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Два санузла по 10м2. Котел будет все равно, зачем лишние расходы на греющий кабель и электричество потом ?
  11. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @KorbenDalas, Два санузла по10 квадратов, это не 40м трубы, а две полноценные ветки по 60-70м
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нержавейку в бетоне щелочь разъест со временем.
    У Вас газ или чем топить собираетесь?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я сделал раскладку в программе, 37 и 40м получилось.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ясно
    Пеллетным котлом
  15. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Господа, добрый вечер!
    Буду очень Вам признателен, если у кого-нибудь найдется свободная минутка заглянуть в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/346858/ и высказать свое мнение. Заранее спасибо!
