1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ТА будет? Как летом будете пол греть?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Шаг укладки у Вас какой? Если сделать шаг большой, то на 10 м2 можно и 20 м. трубы уложить.
    Правильно замечено. Если шаг 15 см.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А зачем его летом греть ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    20см
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Сомнительно, чтобы при таком шаге было 40 м. трубы на 10 м2
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Неверующий вы наш, я же выложил план, методика подсчета в Visio есть на форуме здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/286560/
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Есть практика по укладке ТП: на 1 м2. 6.5-6,7 пог. м. трубы диаметром 16 мм. с шагом 15 см. для нормального теплосъёма.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы определитесь что вам больше не нравится: расход трубы или методика расчёта :)]
    И это: нормально/ненормально - это слишком субъективно. Мысль ваша непонятна
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Помещение влагонасыщенное, греть что бы сушить и ещё приятно ходить по тёплому.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Непонятливый Вы наш:aga:. Теперь прямо говорю: проверьте план и расчет.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Укладывать начну - проверю. По факту. До этого компьютерным подсчетам недоверять не приходилось.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот кстати интересную мысль вы мне сейчас подали !
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Уложил в своем доме 740 м. трубы, погрешность с расчетом в Визио была на петлю +/- 0,5 м. В вашем случае раскладывал бы трубу как на рисунке: площадь 10 м2, шаг 15 см, длина контура 62,5 м (по Визио). Боюсь при Вашей раскладке не снимете требуемую мощность.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    вот и как это будет организовано летом? По мимо трубы и её длинны надо делать подмес и ставить насос. Второй вариант это Унибокс. Посчитайте затраты, возможно греющий кабель более выгодный
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как я ранее писал, я поставил шаг 20см, потому что у меня задача не отапливать помещение тёплыми полами, это дополнение, чтобы ногам было приятно ступать. Отапливаться будет воздухом.
