1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Летом тепло в небольшом количестве будет отбираться у бойлера с горячей водой
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ну в таком случае все должно быть хорошо.
  3. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @KorbenDalas, Вы собираетесь делать теплый пол. На чем вы собираетесь сэкономить? На трубе? стоимость 20 м трубы примерно1000р., а теперь посчитайте стоимость устройства самого ТП. Сделайте нормальную раскладку труб с шагом 15см и ТП у вас будет основным, а не вспомогательным. Кстати ногам равномерный прогрев гораздо приятнее, чем зебра
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я ни на чем не экономлю. Я уже объяснил назначение ТП в ванной.
    Мне НЕ НУЖНО ИМЕТЬ ТП ОСНОВНЫМ отоплением.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Итак: металлопласт 16мм в качестве материала при температуре подаваемого +30С подходит ? Какой производитель имеет хорошее соотношение цена/качество? Марка трубы ?
  6. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @KorbenDalas,Какоее основное планируете отопление?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Воздушное
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Интересное сочетание: тт котел, солнечные коллекторы и воздушное отопление. Сами проектируете? поинтересуйтесь у тех кто ставит пву с рекупами, что с ними зимой случается. И фильтр на приточке обычно перед рекупом ставят, а не после
  9. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @KorbenDalas, Ну хорошо пусть ТП не для отопления, а для комфорта. Почему более равномерный его прогрев вас не интересует? Тем более, что экономить не собираетесь
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 20,0 х 2,0 Compipe бухта 100 м. Металлопласт не надо.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Именно так спецы и говорят: калорифер воздушного отопления только от котла (20-30 кВт) питать (газового, пеллетного и т. д.), а как ещё? Не электричеством же :)]
    2. Что случается с рекуператорм? обмерзает ? Это пластинчатый, а например коаксиальный сложно заморозить.
    3. Солнечный коллектор на ГВС летом, экономить электричество. Вложиться один раз, чтобы на пенсии меньше платить.
    4. Фильтры будут везде и на входе тоже, на схеме обозначен только активный фильтр.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    "Более равномерный" - это из области субъективного восприятия и личных оценок.
    Есть график замеров температуры поверхности пола при шаге 15см и 20см ?
    Насколько скачет температура в градусах?
    Насчет экономии: лишних денег не бывает. Труба продается бухтами по 100м, вроде бы ?
    При моей раскладке мне будет нужна 1 бухта за 8 000 руб, при вашей раскладке - 2 бухты за 16 000 руб. :)]
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ясно, взял полиэтилен на заметку. Где покупать? чтобы с фитингами комплект ?
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    @KorbenDalas, Зайдите на сайт того же компайпа, бухты разной длины уних тоже есть, от30м. Кстати, я бы всетаки 16-й трубой делал.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему 16мм ?
    А вот такой мат под стяжку подойдет под 16мм трубу http://www.termo-plast.ru/products_wpol?
