1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это для особо ленивых и обеспеченных.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятно, и ? Подойдет под стяжку ?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Конечно.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @KorbenDalas, @Nekit124, подойти подойдет, только учитываете, что в теплообмене будет участвовать 40% площади трубы. Остальное со стяжкой не контактирует.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Труба немного приподнята над полимером.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хотите сказать, что то "молочко" раствора которое затечет вниз между трубой и полистиролом будет активно
    участвовать теплопередаче напольному покрытию?
    Настоящий лабиринт для тепла.
    Толи дело сухая система:
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Себе бы я эту полистирольную систему не поставил бы, но знаю у моих знакомых такая система работает нормально и хозяева довольны.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все там будет нормально работать если теплоизоляция снизу достаточная. Тепло никуда не денется.
    И "молочко" тут совершенно ни при чем.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тепло не денется. Только вот знаете почему 20я труба лучше греет? Потому что у нее площадь поверхности больше на 25%
    А здесь 50% площади запирается.
    Видел "художников" которые в ЭППС вырезали канавки, уложили трубу, а сверху накрыли ламинат.
    Греет. но подавать надо градусов 70, что бы отопить помещение.
    И с матами этими греть будет. Всё таки труба с бетоном соприкасается, только вот нужно ли это запирание?
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ну, как бы, об этом и речь.
    Можно понапихать в ТП дорогих "прибабмбасов" и греть пол до состояния сковороды, а можно закатать 20 мм трубу в 100 мм бетона и хорошо и дешево себя чувствовать.
    Тут все от религии зависит - чем больше вера в чудо, тем труднее с кошельком и головой.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я вот не могу 100мм бетона на деревянные лаги положить. А положить маты, которые гидроизоляцию и дополнительное утепление моему полу в ванной дадут и сверху стяжку 50мм - могу.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Минимальная толщина бетона над трубой 30 мм, 100 не обязательно.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Занимаюсь электрикой и возник такой вопрос:
    планируется отопление теплыми полами 2 этажа, газовый одноконтурный котел, соответственно будет подключаться котел и два насоса (насос на петли 1 этажа и насос на петли второго этажа) - кто как делает - все от одного автомата или от разных или все-равно...:faq:
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    лучше от разных.
