1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Можно и от одного, но желательно и котел и эти два насоса подключить через источник бесперебойного питания (ИБП), который выполнен по технологии "on-line" (он лайн)... Дорогие сволочи правда...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а на сколько ампер автомат на насос ставить? или на насосе написано?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    на 6 заглаза обычно.
    На 2 автомата удобно тем, что у насоса нет своего выключателя, поэтому управляется автоматом.
    Так же если один перегорит или что то закоротит, второй останется рабочий
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Зависит от типа котла и его автоматики - у меня Viessmann, насосы подключаются непосредственно к голове котла, т. е. автомат для насосов оказался лишним :(
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Основы электричества. Курс средней школы.
    Мощность насоса делим на напряжение сети - получаем силу тока. Эта величина и есть достаточный ампераж автомата (если вы собрались вешать каждый насос на отдельный автомат).
    Если у вас на автомате несколько потребителей - их суммарную мощность делим на напряжение сети.
    Пример:
    Имеем два насоса максимальной мощностью 60 Вт каждый. Вешаем их на один автоматический выключатель. Имеем (60+60)/220= 0,55 А. Это и есть достаточная характеристика для автомата.
    Выбираем верхний из линейки по току 0,5-1-2-3-4-6-8-10-16...
    Т. е. 0,5А нам не подходит. Ставим 1А и наслаждаемся работой системы.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Так это вы наверно про насос самого котла, насосы коллекторов все-равно наверно отдельно, не через котел.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если котел укомплектован насосом, мощности которого достаточно для прокачки системы отопления, дополнительные насосы на коллекторы не ставятся.
    Все электрические подключения в данном случае производятся согласно ТУ производителя котла.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    У меня в котле нет насоса, насосы стоят на каждом из контуров отопления (у меня таких - три: ТП, радиаторы, бойлер), но все управляются контроллером котла.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    обычно на каждый насос ставлю по автомату. Насосы подключаю через термотерморегуляторы. НО нужно смотреть общую конфигурацию системы, чтоб не случилось, что циркуляция остановилась. В моем случае это не критично, т. к. наши монтажники обычно монтируют гидрострелку
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я честно говоря не специалист, со схемой еще не разбирался, но из того, что почитал как-то склоняюсь к выбору варианта схемы с гидрострелкой...
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Очень зависит от количества потребителей тепла на котле.
    Если у вас ТП и радиаторы, косвенник на ГВС и подогрев бассейна, то гидрострелка обязательна.
    А если у вас котел только на ТП, а ГВС электрическим бойлером и на бассейн не зарабатывается, то все это лишнее. Одного котла достаточно. :)]
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть центральное отопление в квартире. Хочу теплый пол на балкон.
    Врезаться, конечно, не буду.
    Есть идея осуществить это через теплообменник. Есть ли подобный опыт?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Электрические маты. Тонкие под плитку. Просто, быстро, относительно не дорого.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    бесспорно, но электричество - деньги
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А что в данном контексте подразумевается под
    Какой теплообменник? Как с центральной СО без врезки тепло снимать?
