1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Уважаемый Витаон с большим вниманием просматриваю Ваши сообщения и стараюсь следовать им. если посмотреть мою схему раскладки труб, то основной шаг на 1 этаже как раз 100/150 и только зал 150/240 мм, а внутренний холл 240-250мм транзитом (хочется тоже слегка подогреть).
    Видимо из-за того что всего 1 стена уличная и одно не очень большое окно теплопотери перекрываются таким шагом, вот и вся моя "наука" и все где я смог сэкономить на еще одной доп. петле.
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    И попытки считать теплопотери и использовать "науку":um: не для того чтобы сэкономить трубу, а чтобы хотя бы в первом приближении знать что не замерзну. И вышел я на обсуждение в форуме чтобы избежать ошибок которые не заметил или на которые не обратил внимание. Немного эмоционально, без каких либо претензий к кому либо, если где не прав ткните. Как то так :hndshk:
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Это уже ближе к теме. Мой совет делайте как все и будет вам счастье. Все с теплым полом немного проще чем вы себе представляете. Если теплым полом не сможете протопить до из за высоких теплопотерь дома всегда можно сделать утепление или добавить радиаторы. Отопление полом работает нормально тепло и комфортно. Главное не пытаться сэкономить копейки чтоб потерять рубли
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Подскажите пожалуйста электро-магнитный клапан, хочу отсекать подачу на теплые полы по термостату.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Типа бюджетного варианта термоголовок с контроллером и управлением своими руками?
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да. Сейчас все сделано и работает, но хочется поставить пол на минимальную температуру, просто для комфорта. С существующим термостатическим клапаном не получается, даже на минимуму полы тепловаты. Пробовал насос выключать - все равно продавливает от основного насоса в котле.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смесительный узел какой?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Самодельный, клапан термостатический забыл название. И насос на контур. Говорю же, все работает, просто клапан от 40 град, для зимы классно, а вот для лета плохо(
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фотку выложите всего узла, скорей всего можно будет просто обратный клапан врезать/впаять, чтобы при отключении насоса смесительного узла, не было потока от основного насоса.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ставим на обратку обратный клапан, туда же мех термостат на управление насосом, и циркуляции не будет
  11. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    Уважаемые форумчане, прошу прощения если не в тему. Просто прижало уже. Прошу прокомментировать раскладку ТП. Делаю первый раз. Буду очень признателен за любую оказанную помощь.
  12. semikinas
    semikinas
    semikinas
    @Витаон, Здравствуйте. Купил 5 бухт по 200м 16ой трубы. Подскажите оптимальную длину контуров для таких бухт.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    66,66 м.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Рантовые зоны абсолютно бессмысленные. Неправильно использовать транзит в качестве греющего контура, а тем более транзит с разными температурами. С чего Вы решили, что сможете получить с м2 70 Вт, при нормальной температуре ТП и отсутствии "зебры"? Покажите цифры полученные в первом приближении.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @semikinas, добрый день! Если Вы не против, я выскажусь по поводу Вашего ВТП. Длины контуров определяются исходя из раскладки трубы. Раскладку же надо привязать к расчету теплопотерь каждого помещения и длине магистралей, которая зависит от расположения коллекторного шкафа. Так что вряд ли кто навскидку назовет Вам длины Ваших контуров. Нарисуйте контуры, выложите здесь, чтобы было от чего отталкиваться при обсуждении - мы Вам поможем.
    П. С. бухты по 200 м хорошо подходят для контуров до 70 м (например 60+65+68=193 и 7 метров на "ефрейторский" зазор на все три контура)
