1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    @Центр Групп НН, Спасибо. Буду изучать.
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Tsygankov, Спасибо за ссылку, но все же есть у кого реальный опыт с этой трубой?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что вы хотите услышать? В теплом полу работать будет даже садовый шланг из простого полиэтилена. Вопрос: как долго?
    Если Вы хотите услышать, что у кого то в полу прорвало, то не услышите, так как труба не старая.
    Услышите, что стоит и греет - что Вам это даст? Объективная оценка качества - нет. Сомнения останутся.
    Если это труба Pex-b/EVOH - то что она "недосшита" это точно. А значит это что то среднее между нормальной трубой по ГОСТ и садовым шлангом. Если это просто PEX-b без слоя EVOH, то тут не скажешь на вскидку, надо лабораторию.
    А реального 50-ти летного опыта тут ни у кого нет
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Доброго вечера всем форумчанам.
    Честно перелопатил много страниц, искал поиском, но развернутого ответа не нашел.
    Есть вопрос по ТП
    Коттедж, ТП в санузлах, прихожая и кухня (всего 5 контуров). Полы где ТП - кафель. Котел двухконтурный, мощность 32Квт, для ТП смесительный узел в контуре отопления. Есть желание домашних использовать ТП полы круглый год. Прошлое лето, в котле не выключали режим отопления. Тактовал по страшному.
    Думаю на лето переключать ТП на нагрев через ГВС. если кто имеет практику или знает, ткните пальцем, посмотреть на опыт использования.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На двухконтурном котле не получится.
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    День добрый. Понимаю что обычным способом не получиться. Есть идея использовать дополнительный БКН, пока ее осмысливаю, тоже много подводных камней. Хотел посмотреть опыт использования, если у кого есть.
    Если никто не делал, буду придумывать схему и выносить на суд
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если БКН подключить к линии отопления и использовать как ТА может и получится
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Про идею нагрева ТП через ГВС советую забыть и больше к этому не возвращаться.
    Решение проблемы очень простое. Через термостат с выносным датчиком подключаете котел (если у него предусмотрена возможность управления комнатным датчиком). Такая возможность не редкость. Если все же нет, то сообщите модель котла. Постараюсь помочь.
    Датчик термостата установить на обратку ТП, учитывая что у механических термостатов гистерезис ~ 3С и летом от ТП почти нет теплоотдачи, то котел будет включаться довольно редко. Если датчик установить непосредственно на ТП, то вкл/выкл котла будет еще реже, но здесь будет наблюдаться перегрев и переохлаждение ТП ввиду его инерционности, что не желательно, особенно летом. :aga:
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Уважаемое сообщество,
    какие требования\ограничения по укладке труб для теплого пола декларируют Производители в случае установки на полу подобной печки-буржуйки?
    И какими документами это регламентировано?
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Подскажите какая разница в работе смесительных узлов собранных на коллекторах теплых полов и собранных отдельно т. е. по типу насосных груп с понижающей температурой. ведь по финансам дешевле собрать по типу насосных груп.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Разницы нет в исполнении узла подмеса, главное что бы он выполнял свою функцию.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кто раскатывал ТП сам?
    Сколько времени уйдет на устройство 200 квадратов ТП: утепление эппс 100 мм, сетку, пленку, трубу с шагом 150мм?
    Какие в Вашем регионе цены на устройство ТП, выставление маяков, прием бетона?
  14. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Спасибо большое за идею. Это как минимум можно реализовать с минимальными затратами. Но для себя хочу понять, почему категорически нельзя ТП через ГВС?
    Схему пока не рисовал, но идея была следующая.
    Котел Ferroli Pegasus D32 K130 со встроенным бойлером, объем 130 литров. Численный состав жителей дома изменился, появился маленький ребенок. Запаса ГВС не хватает на залповый, вечерний разбор (купание, полоскание и т. д.). Есть мысль в линию ГВС установить доп БКН (змеевик нагрева не подключать к ГВС, а саму емкость бойлера). Поскольку есть рециркуляция, горячая вода в дополнительный бойлер будет поступать постоянно, в режиме достаточном для поддержания температуры. Фактически мне нужен ТА или буферная емкость. Летом у ТП минимальный теплосъем и дельта подачи и обратки - минимум. Если завести на лето теплоноситель ТП, через змеевик буферного БКН, я не вижу особых минусов. ГВС держу 55, в ТП надо 30 и объем подмеса минимальный. И нагреться успеет и воду в буфере особо не охладит.
    ТП контура минимальные, на лето 3 санузла и кухня, только чтобы кафель холодный не был.
    Либо я не вижу минуса, либо идея вполне ничего.
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Специалисты скажите почему рекомендуют трубу тёплого пола укладывать с отступом от стен 150 мм?
