1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кто рекомендует? В каких случаях?
  2. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Валтек рекомендует, во всех случаях.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Кто такой Valtec? Специалист по монтажу теплых полов?
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Они пишут эту рекомендацию никак не комментируя, а мне как инженеру интересно почему, может кто прояснит из спецов?
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Я не крупный спец, но смысл этой рекомендации вижу только в одном - дополнительно оградить себя от гарантийных рекламаций.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В самом общем случае, со стенами с тепловым сопротивлением согласно нормативам по региону - 15 см - нормальный отступ. А также при применении ТП в качестве дополнительного отопления к радиаторному.
    При больших/низких окнах, плохо утепленных стенах, отсутствии радиаторов лучше делать рантовые зоны с шагом 10 см. Некоторые рекомендуют высокотемпературный контур ТП по периметру наружных стен.
  7. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    И какой выход? Если у нас не найти мытый речной песок...
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Доброго времени суток Всем участникам форума. Я занимаюсь расчетом ТП в своем строящемся доме. Непосредственные работы планируется начать уже летом. А сейчас я столкнулся с гидравлическим расчетом. Дело серьезное.)
    Расскажу немного о системе. Выделено 24 кВт газовой мощности. Планируется одноконтурный котел, который будет работать на гидрострелку. Из ГС горячий теплоноситель (думаю еще вода или пропилен-гликоль) разойдется на:
    - контур ТП 1-го этажа
    - контур ТП 2-го этажа
    - ветку радиаторов и полотенцесушителей (радиаторы нужны на балконе где по расчетам ТП недостаточно)
    - бойлер косвенного нагрева
    Таким образом я имею две "относительно" независимые системы ТП, каждая со своими насосно-смесительным и коллекторным узлами.
    Первоначально для расчета я попробовал калькулятор "Вальтек", получил некие данные. Меня смутило то, что у меня часть помещений греется транзитами от петель. Я не смог найти, как программа учитывает это. Это во-первых, во-вторых многие участники не особо жалуют этот программный комплекс.
    Тогда я попробовал провести расчет в Herz C. O.
    Я как смог разобрался с помощью интернета, как работать с программой, построил пока схему ТП первого этажа.
    Буду ОЧЕНЬ признателен Всем, кто сможет прокомментировать и помочь в вопросах.
    - Главный и основной вопрос, верно ли я строю схему в программе?
    - В таблице ИТОГИ - подпольные отопительные приборы, есть значение L0. Это длина контура с подводящими участками или нет?
    - ПОЧЕМУ программа в ИТОГАХ не указывает одну для всех петель Тподачи?
    - Как вычленить нужную для подбора насоса информацию из этих итогов?
    Прикладываю схемы и рисунки.
    Всем заранее Спасибо.
  9. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Мне не понятно для чего этот отступ и почему он 15 см, а не 5 см? Ведь если ближе уложить трубу к стене, то больше трубы можно уложить в помещении, а следовательно и больше тепла снять с трубы.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Да не нужен такой отступ. Чем дальше от стены уложена труба контура -тем больше зона холодного пола по периметру комнаты.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Tygyndyk, серьезные монтажники пишут про минимум 70-90 мм от стены.
    Лично я в каркаснике отступал 150 мм, но это только потому, что планируется внутренняя отделка - имитация бруса 20 мм по бруску 40 мм.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня вот какой вопрос. Каркасник одноэтажник. В процессе изучения не 1 раз читал, что многие не считают теплопотери. Основываясь на некоем "среднем значении". И даже те, кто считал и внедрял, говорят, что это лишнее и никогда этого больше делать не будут. Вот, собственно, и возник вопрос. Имеем некую площадь пола, разбитую на несколько зон отопления 16-ой трубой с шагом 15 см. Как посчитать длину трубы? Есть ли для этого какие-то калькуляторы, не требующие теплотехнических расчётов?
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Везде 15см это перебор.
    У внешних стен первые 6-8 трубок по 15см, далее 20-25см, и это не мало. Прораб с соседней стройки был удивлен как "редко" я трубу разложил (но мне раскаладку делал известный на форуме человек),
    морозами испытание прошел, все отлично.
    5 метров трубы на 1м2 площади при раскладке выше описанной.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Везучий, везде 15 см это 6,5 погонных метров на квадрат
    И то это значение носит индивидуальных характер, поэтому часто получается с небольшим запасом.
  15. al185
    al185
    al185
    #13
