1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Я думаю такая рекомендация имеет место быть если после заливки тп, начинают работать мастера широкого профиля и наровят засверлиться в пол (гипсокартонные конструкции и прочее), не имея представления что там может быть труба :)
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Больше никаких обоснований таким рекомендациям нет.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И, наверное, дурацкий вопрос-но ответ на него для меня не очевиден. Шаг укладки-он как считается? С учётом трубы обратки, или без неё?
  4. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    С учетом
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Вопрос правильный. Ответ - ни о чем.
    Правильный ответ:
    Если кладешь змейку - шаг 150 мм.
    Если кладешь улитку - шаг 300 мм. Тогда обратка даст необходимые 150 мм шага между трубами.
  6. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Шаг укладки - расстояние между трубами, точка.
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Кирилл, если вы не крупный специалист, может не будете флудить?
    Шаг укладки - это расстояние между трубами. Все остальное - это ваши домыслы)
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Уважаемые, судя по тому, что на мои вопросы никто не отвечает, делаю вывод, что либо вопросы неверные, либо я их так задаю.) Ну да ладно. В общем, по скольку я все таки стараюсь разобраться в вопросе, пытаюсь считать вручную. Для этого использую информацию, которую любезно предоставили форумчане. Нашел подробно разобранную методику гидравлического расчета у Покатилова В. В.
    Есть вопрос. Надеюсь адекватный.)
    При расчете расхода теплоносителя через петлю G, используются величины удельной теплоотдачи q с кв. м пола над конкретной петлей и тепловой поток Q. Так вот в методике приведены номограммы по которым графически q и Q определяются. Внимание вопрос! Тепловой поток в номограммах судя по значениям - это полезный поток Вверх, но ведь есть и поток вниз, которому препятствует ЭППС, а значит при расчете расхода G нужно учитывать суммарный поток?
    Я правильно понимаю? Может поэтому значения сопротивлений в петлях в моих расчетах в программе и в Exсel так расходятся?
    Спасибо.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Прикрепляю файл
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Что то очень вы заморочились)
    Транзитами ничего не греется. Транзиты укладываются в теплоизоляции, и в расчеты их не берут.
    Вода, или пропиленгликоль нужно изначально определится.
    Какие насосы вы подбираете? Для тёплого пола будут достаточны ups25-60.
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    почему Вы так уверены?
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    У меня по теплорасчету, есть помещения (прачечная, котельная) в которых невысокие теплопотери, и судя по всему транзитных линий будет достаточно для их обогрева.
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Думаю вода
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Это не правильно.
  15. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Сразу так и не объяснишь, но скажу честно расчеты перестал делать на такие площади лет десять назад.
    Транзиты всегда идут в изоляции. Для обогрева разных помещений используются свои ветки теплого пола. При отключении, или повреждении ветки, вы автоматом теряете отопление в транзитном помещении.
