1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Voda_krasnodar, @Влад3790,
    "Крупные специалисты" проходят мимо. Они и так все знают.
    А вот те, кто задают подобные вопросы нуждаются в понятном и полном ответе.
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Если дом не в кукуево и добираться до него не неделю разгребая снега, а также отсутствуют отопительные приборы кроме ВТП - смело используйте воду в качестве теплоносителя. Поток вниз учитывается из нормативной литературы. Мы в своем софте всегда ставим соответствующее значение. Если взялись делать проект самостоятельно - не нужно так глубоко копать. Берите поток вверх и вычитайте 10% - это среднее с запасом. Далее. Считайте теплопотери каждой комнаты отдельно без инфильтрации, нагрев притока считайте по площади окон и доп балансу, если есть клапаны, приточки и тд. По полученному значению подбираем шаг укладки учитывая чистовое покрытие. если пользуетесь валтеком, то все что выше написано можно не сразу забыть.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @izumov Alexandr, Вам никто не отвечает, потому что это не ветка проектировщиков. Даже я заморачиваться не хочу в формулах, хотя учился считать вручную. Здесь либо делают "наобум", либо через специальный софт. Вы правильно сделали, что перешли с Валтека на СО. Но ответа по правильном расчете теплового потока с транзитов Вы тут не получите. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что в ручную в этой ветке скорее всего никто не делал.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тоже нигде не могу найти толковой информации по подбору циркуляционного насоса. И кажется знаю почему, многие просто не заморачивались подсчётом расхода и напора. Дело ещё в том, что Грюндфос 25/4 стоит 120 евро, 25/6 - 150 евро. А вот 25/8 уже 290 евро :) и смысл чего-то считать?
    Все расчёты всё равно придут к выбору 25/6 для ВТП и 25/4 для радиаторов, т. к. чем платить за более дорогой насос 25/8 например для НСУ на 2 этажа, проще взять один насос 25/6 и повесить его на этот же НСУ для ВТП двух этажей. Не хватит - взять второй 25/6 и сделать 2 НСУ на каждый этаж.
    А у @izumov Alexandr, вопросы всегда узкие, хотя и интересные конечно. Но я программы всё равно не люблю, лучше разобраться в теории и формулах и считать самому
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, А Вы думаете почему Вам рекомендуют по 80 метров ветку и по насосу на этаж?
    Что бы Вам потом не пришлось на полы ставить промышленный насос 12 метров за 500 Евро.
    А так конечно, можете и бухту 200 метров в один контур закатать.
    Опять же... Программа у специалистов выдает по потерям характеристики, по которым выбирается насос.
    А по насосам, это только у Grundfos так сильно 8метровый отличается по цене. У Wilo, например, почти линейно растет цена.
    Просто в основном люди смотрят еще и на энергозатраты этих насосов. 8метровый - прожорливая штука, и частотных такие не всегда найдешь...
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Про вило нелестных отзывов много.
    насколько оправдано экономически использование частотных типо альфа у грюндфоса? Не подсчитывали случайно? Идея нравится, но цены на них уж больно негуманные.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С зональной автоматикой - оправдано
    без автоматики - от 100 кв.(на малых площадях не заметно) Окупаемость год-два. Зависит от параметров дома и его местоположения.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    интересно, на какую модель грюндфоса с частотным преобразователем посоветуте приглядеться?
    как обычно Московская область :) 2 этажа по 100м2, теплопотери дома 50-65 Вт/м2, расход для ВТП 1,6 м3/час (теплопотери ВТП 2-х этажей 11 кВт)
    Вот здесь расчёт вёл
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смотрите по карману.
    Если автоматики нет то просто ALPHA 2L они не такие дорогие
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    GRUNDFOS ALPHA это не частотный насос.
  11. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Подскажите можно ли насос для подмеса ТП расположить в топочной, а в жилом помещении 1 этажа только коллектор (5 контуров примерно по 66 метров)?
    Длина трассы от топочной до коллектора примерно 5 метров, сделать из ПП трубы 25 мм,. Перепад уровней пола топочной и 1 го этажа -1.5 м.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а какой?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я так и хочу сделать весной у себя :) длина магистрали метров 8. Скажу вам больше, хочу это сделать одним насосом на 2 этажа ВТП. Только не полипропилен, а металлопластик (с пресс-фитингами), чтобы в стяжку трубу магистрали уложить. ПП закрывать наглухо не рекомендуют, к тому же гнёт его сильно
    Только я не понял, где уровень пола выше - в котельной или в дому на 1 этаже?
  15. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Котельная ниже -1.5 м, тоже хочу одним насосом на 2 этажа, на втором этаже только 1 контур в санузле, как подобрать насос, и трехходовой клапан не подскажите?
    Я так понял главные параметры высота подъема в метрах, и пропускная способность, как просчитать?
