1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    если ниже, то норм. Пока с выбором только сам разбираюсь. Высота не подъёма, а напора в метрах. И расход теплоносителя. По моим ссылкам выше почитайте пока, как изучу глубже - поделюсь позже :) можете в личку писать если забуду
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Длина трубы в контуре
    Т. к. контуры работают в разных условиях и могут иметь разные процентные значения.
    Итоги-насосы или итоги-рисунки
    Советую открыть свою тему.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Радомир999, там стоит шаговый двигатель. А частотные преобразователи стоят в MAGNA.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    подробнее где посмотреть об этом не подскажете?
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Длина трубы в контуре с учетом подводящих участков?
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Я об этом узнал на семинаре GRUNDFOS. Не принципиально какой двигатель стоит в насосе, главное, что он имеет электронное управление параметрами.
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Сергей192, на схемах, участки которых Вы любезно мне показали. :super:, перед контурами ТП стоят вентили ZT-8513. Меня смущает то что я не могу их найти в каталогах арматуры. Есть другие (скину скрин) это принципиально?
    И есть вопрос. Вы не ставите расходомеры на обратках петель? Почему? Одинаковые примерно длины?
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Скрин арматуры
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Радомир999, по поводу эффективности альфы.
    У меня насос при расходе 0,1-0,2 куба потребляет 4-5 Вт.
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, возвращаясь к теме: "Почему у меня при расчете в Вальтек, Herz, Excel (по формулам) везде для одной и той же петли при одинаковых параметрах выходят разные значения расхода и потерь давления?", обнаружил что не понимаю как програмные комплексы понимают какое количество трубы у меня укладывается на площади искомого контура. Думаю на это влияют радиусы поворотов, их количество (поворотов).
    Прикладываю данные из трех источников. Похожие значения дают HERZ и Ручной расчет. Но при этом в ручном расчете длина петли на расчетной площади 55 м и 14 м подводов, Herz при вводе площади говорит, что длина петли около 60-ти м, я чтобы общие длины были равны корректирую длину подвода, Вальтек с длинами делает тоже самое, но у него падение давления чуть-ли не в 2 раза выше!
    Как так? :faq:
    Вещи которые не ясны теперь:
    - как в ручном расчете идет учет сколько петли в расчетной площади участвует в обогреве, а сколько на подводе и нужен ли вообще этот учет?
    - как програмные комплексы "укладывают" петли на заданной площади и шаге (какой радиус)?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подводящие участки не участвуют в работе контура как греющие трубы. Поэтому при расчёте программа учитывает только гидравлическое сопротивление подающих участков, а их длина учитывается в общем количестве трубы.
    В папке программы есть папка Data. Откройте её и все примеры будут Ваши.
    Пимер (сама схема) практически не изменяется, а вот арматура меняется часто. Herz всегда сообщает о "внеплановых" изменениях. А каталог меняется каждые два года.
    Нет. Руководствуюсь исключительно параметрами контура, при этом стараюсь не превышать длину контура 120 м.
    Это не расчётные параметры контура, а параметры контура в первом приближении, т. е. прикидка контура, принимаемая для дальнейшего расчёта.
  13. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Подскажите пожалуйста, купил коллектор для теплого пола, покупал в Польше в виду языкового барьера наверно не тот взял, KAN 74 серии с запорными кранами под имбусовый ключ
    Вот такой
    Я так понимаю запорными кранами нормально не балансируются контуры ТП?
    Стоит менять на коллектор с расходомерами?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Запорные бывают с возможностью регулировки. Если есть 4 оборота можете смело применять.
  15. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Посмотрю сколько там оборотов можно сделать.
    А как балансировать можно будет, просто интуитивно крутить, или можно к нему как то расходомеры (измерители) прикрутить?
