1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно сравнить присоединительные размеры расходомера и встроенного клапана, возможно получится заменить.
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Прежде всего Спасибо, за развернутый ответ. :super:, но походу я туплю.)Извиняюсь за назойливость:|: Постараюсь более точно сформулировать, что меня так волнует в этой длине.
    Я изобразил в автокаде схему раскладки петель. Таким образом я могу четко померить сколько участвует в расчетной площади, а сколько в подводе-отводе. Если я ввожу в программе параметр отапливаемой площади конкретным контуром, который я тоже вынимаю из када, то программа меняет параметр длины. Поэтому вопрос, как правильно указывать параметр длины петли в программе? как правильно указывать длины подводов-отводов?, чтобы в итоге программа посчитала сопротивление именно по той длине как я изобразил.
    Спасибо.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Указывать нужно площадь, а длину программа определит сама. Длину подвода указываете когда рисуете подвод.
    Всё правильно. Нарисованное Вами программы не рассчитывают. Такое можете прикинуть в Excel или в каком-нибудь калькуляторе.
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Есть!.) Когда я рисую подвод его можно разбивать на участки в зависимости от того в каких помещениях они проходят? Примерно как я рисовал?
    Тогда вроде как программа будет учитывать в этих помещениях дополнительные теплопоступления.
    Логично ли тогда изменить в автокаде длину петли исходя их данных, которые дала программа? Ну например радиусы поворотов поменять.
    Вообще это интересный вопрос, по какому принципу программа укладывает петлю в заданной площади?
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    И на подводе я так понимаю нужно ставить местные сопротивления (отводы, повороты..), а в самой петле расчетной площади программа сама учитывает все это, исходя из шага?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    От открыто расположенной трубы. Будете прокладывать подающие трубы ТП открыто по стенам?
    Зависит от обстоятельств. Если хотите рассчитать систему, т. е. воспользоваться программой, то логично выполнить грамотную прорисовку ТП. Контур должен принадлежать одному помещению, транзит не должен быть греющим контуром. Если не будете использовать программу можете ничего не перерисовывать.
    Данная программа работает с бифилярной раскладкой. Меандровая применяется на маленьких площадях и имеет незначительное гидравлическое сопротивление, поэтому ним можно пренебречь и считать как бифилярную.
    Да.
    Да.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Даа, то что она считает трубу как открыто расположенную, не даст точного определения теплоотдачи, но хотя бы косвенно.
    А вот вопрос. Бывает же такое, то труба разложена отдельными контурами сразу в нескольких небольших помещениях, расположенных рядом. Каждое соответственно имеет свои теплопотери и температурные режимы. Если это изобразить програмно, то выходит что будут несколько контуров подключенных последовательно на одну пару выходов коллектора. Я правильно понимаю?
    Если так, то транзиты можно было бы условно отобразить как "микроконтуры" на небольшой площади. В таком случае картина стала бы более близкой к правде, если говорить об использовании транзитов как об источнике тепла. ;)
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как ?
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Я имею ввиду примерно такую картину
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    То есть как я это представляю, подача из коллектора заворачивается в петлю в одном помещнии, а обратка этой короткой петли заходит во второе помещение и заворачивается в петлю там. Думаю это работоспособно, если помещения не большие и петли в сумме соизмеримы с размером одной рядовой петли. Да видимо теплоотдача в первой "микропетле" будет больше чем во второй.
  11. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Получается как раз 4 оборота, на фото коллектора, сам клапан, Думаете можно не париться и применить для ТП ?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    какркасники, как правило, хорошо утеплены.
    На практике нам хватало встроенных насосов котлов СКАТ для рабюоты на ТП
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решать Вам.
    Можно. С расходомером или с обычным клапаном, при отсутствии расчётов, придётся настраивать "методом тыка" и постарайтесь не делать контур+подача длиннее 80 м. Регулировку начинайте с двух оборотов.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Там запорные клапана. Народ и шаровыми пытавется регулировать) Возможно, стоит поменять на коллектор с балансировочными клапанами на обратном коллекторе.
    с расхсодомерами или без них.
    Если петли не нужно балансировать, то и этот пройдет, там же написано о применении в напольном отоплении. В промышленных коллекторах совсем нет клапанов на контурах.
    P. S.
    Поляки, вообще, интересные люди...
    Больше 10 лет назад, одни самоуверенные мужики из Сибири закомплектовались в Польше у таких же продавцов железом и м\п трубами для теплого пола. Ну одного то мы воовремя поправили, а второй с восточными помошниками смонтировал ТП и радиаторы, включил котел, а теплый пол не нагрелся и через неделю. Я долго смеялся когда увидел тот коллектор - латунная болванка, где на каждый контур была установлена радиаторная термостатическая головка. Естественно, они все закрылись и никогда больше не открылись.
  15. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Я примерно прикинул 5 контуров по 66 метров на 1 этаж + радиаторы, пол у меня не основной, для комфорта, что бы босиком можно было ходить. На ТП планирую ламинат постелить. В санузле тоже радиатор + ТП.
