1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так и есть. против физики не попрёшь, повив не играет никакой роли, важна лишь температура поверхности Имеете например дом с потерями при -30, 50вт м2 значит ваш пол при 22 в помещении будет максимум 27гр (еле тёплый) т. е при -10 уже вряд ли ему нужно нагреться и до 24, что бы обеспечить эти 22гр ,а это уже холоднее ступни человека,
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    если повив не играет никакой роли, то почему всегда советуют мотать улиткой?
    если к примеру накрутить змейкой, то можно выиграть пару градусов в тех местах где будут находится постоянно ноги.
    И теперь вопрос к практиками, если к примеру использовать рехау раутерм 17мм, мотать ею контура порядка 100м, на каком отрезке начнется существенное проседание температуры теплоносителя?
    на полах будет плитка керамогранит
  3. asas199
    asas199
    asas199
    окно будет в помывочной небольшое так для проветривания. задача поддержание температуры 10-15 градусов. просто почему интересуюсь мощьностью котла чтобы расчитать с4олько обойдется электроэнергия.
  4. asas199
    asas199
    asas199
    А электрические ТП смогут обеспечить 10-15 градусов? с ними экономия электроэнергии будет. с теплыми полани ниразу не связывался даже не ходил по ним.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    влияет лишь на равномерность распределения тепла .
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от тепловой нагрузки (теплопотерь, в т. ч. "вниз") и от того, какой обеспечите расход теплоносителя, а следовательно дельту температур.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Центр Групп НН,
    как принципиально это сделать?
    через пускатели, соединенные с термостатами?
  8. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Доброго времени суток!
    Есть рубленная банька, между лаг ЭППС 150мм, сверху ОСБ.
    Собирался стелить пленку, сетку, укладывать трубу и лить стяжку 50мм,но задумался над тем, что температуру зимой буду поддерживать минимальной, а по приезду выводить на нормальный режим.
    И тут вопрос! Система будет оч инерционной, не лучше ли сухим способом?
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, надо ли под стяжку водяного теплого пола второго этажа класть ППС?
    Первый этаж отапливается (ВТП :)), перекрытия первого этажа (полы второго) снизу подшиты 5см ваты и гипсой.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Надо, 30 мм утеплителя по перекрытию над отапливаемым помещением. какая у Вас конструкция перекрытия?
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Добрый день! Возможно вопрос не в эту тему...
    Запустил отопление (навесной котел, 400 метров ТП, коллектор на 6 веток, насос 25-40, трехходовой клапан, есть еще 40 секций алюминия-их еще не включал).
    Вопрос: дом новый (газоблок+ кирпич), стяжка 8 см (вместе с трубами)- греется уже 3 день-на подаче 38 градусов-обратка поднялась до 25 градусов и как бы больше не растет. На котле стоит 38 градусов-выше пока не поднимаю. До какого показателя, при существующей подаче 38 градусов, должна подняться обратка-33-35 градусов? И будет ли это обозначать, что дом прогрелся и ТП "вышел" на свою нормальную работу?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Butleger1977, можно колхозить, можно купить готовый "базовый блок" - это модуль куда подключаются все термостаты и сервопривода. Туда же подключается и насос
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сложно судить. Какое утепление под трубой? Температуру подачи и обратки смотрите непосредственно на коллекторе? За три дня ТП просто обязан выйти на рабочий режим. Видимо помещение прогревается, идёт активный теплосьем. Как изменяется температура в помещении?
  14. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    под трубой 30 мм. ЭППС, температуру смотрю непосредственно на коллекторе (стоят термометры). температура в доме с +5 поднялась до 15 (стало реально тепло-до этого по бетону ходил ноги в туфлях отмерзали-сейчас в тапочках:super:). тоже думаю что активно прогревается-окна через полдня потекли-открываю на проветривание.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А дальше что? Грунт?
