1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите по поводу водонепроницаемости заказываемого бетона?
    Стоит ли брать слишком водоупорный, не повлияет ли это на эластичность стяжки?
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    15-18 см бетона (плита), затем щебень, песок, грунт...
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    ЧТД. Рука-лицо. Так и будешь греть землю. Обратка поднимется только летом.
    Читать теплые полы по грунту.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Центр Групп НН,
    ткните носом, что за готовый "базовый блок"?
    Можно модель и производителя?
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Да...:close: серъезный ответ. А если ближе к теме-сейчас на улице +3, в доме температура +18, подача 35, обратка 27. заканчиваются 3 сутки (котел 24 скушал 43 куба- думаю для каменного дома простоявшего зиму без тепла прогреться за 3 суток это хорошо:hello:)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Модуль управляющий базовый Watts, например
    Почти у каждого производителя есть
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Для организации пола по грунту необходимо 100 мм утеплителя. В связи с чем у Вас большие потери тепла в грунт и обратка холодная. То, что дом прогрелся при +3 на улице это нормально. Что будет при -15? Хотя у Витаона вообще нет утеплителям и полы греют, дома тепло.
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Перекрытие - сборное ж/б - плиты ПБ, снизу они (потолок первого этажа) подшиты ГКЛ с утеплением 5см ваты.
  10. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Витаон недалеко от меня (70 км). в наших краях утеплители, кроме подложки под ламинат, практически никто не делает под ТП- с меня еще все удивлялись - зачем деньги в землю зарываю...:hello: и кстати -15 -20 у нас бывает очень редко 1-2 дня за зиму, обычно зимой от 0 до -7,8.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А не помешало бы зарыть. Тогда бы удивлялись - почему в два раза меньше на отопление тратишь...
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Утепляйте, в худшем случае будете греть перекрытие, через торцы будут потери, т. к это мосты холода
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    ОК. Закладываю в проект/бюджет утеплитель.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @SergeT, @Центр Групп НН, подскажите, а можно ли цеплять по несколько (два-три) сервоприводов на один термостат?
    Без всякой коммутации, просто соединяя параллельно?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от производителя.
    У термостата указана мощность.
    Мощность сервопривода обычно около 5 Ватт
    Главное, что бы суммарная мощность сервоприводов не превышала мощность с которой работает термостат.
    Если говорить о линейке Watts у нас на объекте использовано 5 сервоприводов на один термостат, больше пока не приходилось. Коммутатор на это не влияет, так как он просто перекидывает контакты.
