1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Dimon_62, 1. Если хотите рантовые зоны, то лучше их раскладывать улиткой.
    Подробнее тут.
    2. На первом этаже гостиную в 52 м2 с такой раскладкой надо будет залить за 1 раз. Оцените свои силы.
    1 2 3
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему заливать нужно за один раз? Или я не так понял? Я заливал первый этаж 100 м2 в течении месяца по 3-4 м2 в день в одиночку.
  3. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Спасибо. Чем можно рассчитать теплопотери в каждой комнате? На сколько может отличатся длина контуров если коллектор без всяких регулировок?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Можете и за несколько раз, но тогда и петли разложить надо правильно с учётом демпферного шва. Посмотрите внимательнее раскладку петель в гостиной у человека. Он ведь столько старался. По раскладке ни о каком демпферном шве речи не идёт, значит заливать именно этот застройщик будет гостиную в 52 м2 за 1 раз.
    И вас не пугают многочисленные "холодные" швы? Здесь пункт "Холодные швы".
    Также здесь про "холодные швы" и далее.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Все пользуются различными программами. Я считал вручную по всему дому. По комнатам считать также с данными комнат.
    Юзайте на здоровье, если пригодилось кликайте "Спасибо" :)
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На мой взгляд, поставить коллектор без балансировочных клапанов и пытаться получить хорошее и комфортное отопление дома - это из разряда недостижимого. Отсутствие регулировки сводит на нет все прелести ВТП. Разница в цене на коллектор без клапанов и с клапанами - небольшая (на фоне общих расходов), есть ли смысл делать ВТП без регулировки петель?
    Я посмотрел расчеты гидравлики своих контуров: самый длинный контур на 1 этаже - 71,9 м (процент открытия клапана - 100%), самый короткий - 50,7 м (процент открытия клапана - 31 %), можно сделать вывод, что при уменьшении длины контура на 1 - 50,7 / 71,9 = 29,5% клапан надо "прижать" на 69%. При такой нелинейной зависимости и разной длине контуров замучаетесь выравнивать температуру в комнатах.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не пугают. После заливки до облицовки плиткой полы стояли 1,5 года - ни одной трещины. Под плиткой тем более ничего не будет видно. Даже если бы и появились микротрещины - это ни на что не повлияло бы.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Напишите, пожалуйста, размеры самой большой комнаты, которую заливали таким способом (3-4 м2 в день самомесом) и толщину стяжки.
  9. Марианна_Васина
    Марианна_Васина
    Не затрулнитесь ответить.
  10. Марианна_Васина
    Марианна_Васина
    Товарищи, как правильно откдючить терлый пол? Полагаю, на котле температуру полов на минимум и насос пола из разетки?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Температура теплоносителя зависит от конструкции ТП и параметров системы. Насос может отключаться, а может работать постоянно. Имхо, постоянная работа насоса обеспечит равномерное распределение температуры на поверхности пола.
  12. Марианна_Васина
    Марианна_Васина
    Уже тепло. Мне нужно вообще отключить пол. Но сделать это правильно.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно выключить насос и режим отопления на котле.
  14. Марианна_Васина
    Марианна_Васина
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Для выравнивания длины контуров, хочу сделать две петли (синяя и оранжевая) с заходом в краевые зоны помещений с длинными контурами. Тогда получаются петли примерно одинаковой длины. Можно так сделать? Если нет, то чем это грозит? Заранее спасибо.
