1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Я же выше написал, что на инфильтрацию заложил из расчета проживающих. Могу уточнить: на 2-х человек заложено 60 м3/час, 551 Вт*час, если по мощности. Разве это много?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    для помещения ну очень много, В реальной жизни а не по нормам смело можно поделить на 3
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Не пойму, то есть по 10м3 на человека? Хм... Сейчас пересчитал вентиляцию в приведенной в пример комнате. Итого всех потерь вышло 900, а ТП дает 600. Даже, если я, вообще, исключу вентиляцию, и то будет немного не хватать. Но ее же нельзя исключать совсем. Вот и чешу репу. Думаю, может мне между внутренней стеной и ГКЛ еще 50 мм утеплителя всадить...
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да это более чем, репу чесать не надо, радиатор вам в помощь, или греть выше 29гр
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Вот именно, что по всем расчетам без радиатора никак. Поэтому я и удивляюсь, как многие только ТП отапливают. Тоже хотел. Но похоже не прокатит. Наверно придется полностью менять концепцию и переходить на радиаторное отпление кроме ванны и, возможно, в спальне для комфорта. А делать везде ТП и радиаторы что-то никакого смысла не вижу. Только двойная трата денег выходит. Напоследок попробую еще пересчитать с добавлением утеплителя 50 мм за ГКЛ, может выкручусь).
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А при чем тут внутренние стены? Теплопотери через них не учитывают в расчете.
    Только пол/потолок/наружнее ограждение/окна/входные двери.
    Вы уверены что правильно теплопотери считаете?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    непонятны ваши удивления, сказать могут что угодно, дома у всех разные. климат тоже, вы что хотели все утверждения привести к одному знаменателю и уравнять все жилища, так не бывает. греть могут и под 35, и сказки рассказывать что у них всё ок
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Я имею ввиду внешние стены, конечно же. Не так сформулировал: между внутренней поверхностью стены).
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Утепление дает эффект только снаружи...
    А не пробовали сделать шаг 100 мм?
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Не пробовал, но попробую, спасибо за совет.
    На счет только снаружи. Я просчитывал добавку утеплителя с внутренней стороны (тем более, что у меня и так "термодом", и термосопротивление возрастает с 3-х до 4-х.
    А, нет, вспомнил: не пробовал потому, что у меня и так уже петля 76,5 метров, куда ж еще.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Brad, тогда вы что то не так считаете у меня с утеплением до чуть больше чем нормативное по расчетам ТП хватает, а у вас с превышением норм не хватает какой то нонсенс или вы в стене вместо окна дырку оставили? Или у дома крыши нет? Другого объяснения я пока не вижу
    Сделайте 2 контура
    Как вариант используйте 20 трубу в место 16. Контур короче получится а отдача выше.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Расходы петель складываются, а как быть с потерями? Или учитываются потери самого длинного контура, а все расходы суммируются?
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Я не считаю потери ни через пол, ни через потолок, т. к. там отапливаемые этажи. Вот мои цифры потерь по этой конкретной комнате:
    Стены (полный пирог считался) 382,7
    Окно 166,1
    Инфильтрация (из расчета 10м3/час) 91,8.
    Итого 640,6 + 10% = 704,7
    Площадь наружных стен (без окна) 27,3 м2
    Площадь окна 2 м2
    Разве не реалистичная картина потерь?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Коллеги! если что не так сразу прошу прощения но осилить полторы тысячи страниц в семи темах не реально поэтому спрошу сразу совета ...
    система отопления радиаторная, закрытая с принудительной циркуляцией и верхним разливом (не знаю как правильно назвать но от котла трубой все вверх далее на три крыла и вниз по стоякам на каждом батареии с боковым подключением ...
    сейчас делаю ремонт в ванной решили переставить саму ванну к окошку - от радиатора там толку теперь ноль
    вот думаю можно ли вместо него сделать простую систему в полу - видел какойто хитрый кран который подключается как батарея но ограничивает тепло в трубы пола но не могу вспомнить название
    что посоветуете - городить коллекторы и доп насос очень не хочется ...
    задача даже не обогреть ванну 8 м кв а подогреть плитку до комфортной температуры
    второй вопрос что использовать в качестве трубы - не далее как сегодня 13 03 2016 был дачный вопрос нтв - там монсарду делали - рекламировали конечно же но меня заинтересовала нержвеющая гофротруба в стяжку - что скажите
    да и вообще по самой системе - я далек от мысли что нтвшники все отопление клиенту перделали но поставили электронный регулятор на водяные теплык полы а запитывали их похоже как мне нужно - вместо батареии
    приму любые советы ...
