1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и не пробуйте, уменьшение шага даст только более быстрый прогрев, при менее горячем носителе, а температура полов всё равно ограничена, 28гр ,и вы считаете по ней теплосъём так что отдача неизменна (это разность температур пол воздух) при любом шаге, какая вам разница нагреете вы до 28гр носителем 35 за 1 час или носителем 40гр за 1 час, шаг можно играться на покрытиях без ограничений
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А высота подъема учитывается - котельная в цоколе, насос в коллекторном щитки 2 этажа итого порядка 5-6 метров.
    И еще вопрос по необходимости гидрострелки есть достоверная инфа - читаешь идет все с точностью до наоборот
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    icbox или unibox в помощь. гофра нафик используйте металопласт
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вообще дом из чего сложен?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в закрытой системе высота роли не играет, насос преодолевает лишь сопротивление труб, и арматуры, вопрос применения разделителя решатся индивидуально в конкретной схеме, нужен он редко
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вот и я говорю блин специалисты хреновы, если уж основ объяснить не могут. Просто Виталий не хотят. Не хотят, чтобы еще кто кроме них разбирался в вопросе. Других объяснений я не вижу. Спасибо за совет, как всегда вы не жметесь поделиться своим опытом, очень ваша информация мне нравится, сразу чувствуется профессиональный опыт, спасибо
    Если кому интересно про насосы тут инфа
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хотел именно принцип подсчета понять, спасибо. К информации грюндфос 25/80 в офиц. Прайсе стоит в 2 раза дороже чем 25/60 :)
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    а если металопласт то какой лучше? почему тогда не пластиковые (красные зеленые видел в магазинах около 16 мм)
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Используйте полимерную трубу PE-RT любого производителя. Эта труба "прощает" заломы при монтаже
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Когда будете греть Перт осторожнее с температурой он плавится после 160 или 180С,
  11. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста с вопросом.
    Имеем дом, план прилагаю
    Стены кладка кирпич 380мм,псбс-25 100мм,облицовочный керамический кирпич
    Фундамент ростверк на бурозабивных сваях, цоколь 80см
    Высота потолков 3100мм
    Приточно-вытяжная вентиляция (без рекуператора)
    Регион Республика Башкортостан
    Хочется отопление только ТП, будет ли комфортно прогреваться дом при максимальной температуре нагрева пола 27 градусов?(1-й этаж керамогранит, 2-й этаж паркетная доска Юнкерс)
    Организации в которые обращался настаивают на комбинированной системе отопления, утверждают что дом можно прогреть при температуре ТП 40 градусов, действительно так? Или стоит поискать другие организации.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Заломать эту трубу - это надо очень постараться!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    под полом что? утеплитель есть под полом? какой? толщина? Крыша как утеплена? какой регион?
  14. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    под полом земля, пол ж/б плита) крыша холодная кровля, потолок второго этажа утеплен пенопластом 100мм и какая то фольга
  15. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Город Уфа
