1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо считать теплопотери...но скорее всего ребята правы.
  2. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Что и как тогда утеплить чтобы обойтись без батарей? Объясните пожалуйста!
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    к сожалению если под бетон пола по грунту не положили утеплитель, то уже ничего не исправишь. Пенопласт на чердаке не лучшее решение, в советских детсадах и больницах это запрещали делать, сейчас не знаю. Дело в том, что летом на холодном чердаке жара стоит нехилая, а пенопласт выделяет всякую дрянь при температуре окр. среды более 60 градусов. Но это так для информации, это выбор хозяина дома. А вот по существу - 10 см пенопласта это R=2,5. На крыше рекомендуют R=4-5.
    Т. е. крыша слабо утеплена, пол вообще не утеплён, стены по минимальному требованию санпина R=3. Если с конструкциями дома ничего не исправить, то проектировщики правы, лучше вам использовать и радиаторное отопление
  4. Brad
    Brad
    Brad
    Термоблоки. Если подробнее, пирог стены такой:
    1. Песчанно-цементная штукатурка 10 мм
    2. ППС-25 50 мм
    3. Ж/Б 150 мм
    4. ППС-25 50 мм
    5. Песчанно-цементная штукатурка 10 мм
    6. Воздушная прослойка 50 мм
    7. ГКЛ 12 мм
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как раз и будет ясно после расчета...а если навскидку, то @Радомир999, Вам все коротенько рассказал.
  6. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Скажите, какой толщины пленку надо ложить на эппс под трубы теплого пола - 200 мкр. хватит?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По сути пленка вообще не нужна.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я уже спрашивал давно, но пока терморегулятор пришел из алиэкспресс позабыл.
    Подскажите, к нормально открытому сервоприводу этот термостат подойдет?
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @ZaKoN83, Этот термостат для электрических теплых полов. Напрямую он сможет работать только с нормально закрытыми сервоприводами или управлять включением насоса. А датчик пола в стяжку залит?
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    По бетонному полу 150 мм ЭППС, но для вашего региона возможно меньше. Перекрытие под холодным чердаком увеличить толщину утеплителя. Если нет панорамных окон, то все с тёплым полом получится.
  11. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    а швы между эппс надо тогда заклеивать фольгированным скотчем?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем? ЭППС это парогидроизоляция по сути. Уложили плотно и лейте бетон.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    желательно, можно любым скотчем, можно пенить
  14. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
  15. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
