1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У Вас в проекте 200 мм базальта в перекрытии второй этаж и холодный чердак. Откуда там взялось 100 мм пенопласта? Все остальное я уже писал выше
  2. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Извиняюсь бумажки в машине были
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ответ для Вас здесь.
    Кстати, минимально поддерживаемую температуру снизить с 40С до 30С получилось и очень просто. Если интересно опишу.
  4. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    А как лучше будет - положить сетку металлическую 150х150 (4мм) и к ней крепить хомутами трубу МП, или нарисовать маркером сетку на ЭППС и закрепить трубу якорями в ЭППС?
    И по заливке, посоветуйте какую стяжку сделать - полусухую машинным способом (склоняюсь к этому варианту), - залить из груши самомесом со щебнем (5х20), - или залить без щебня (ну добавить наверное фибру и пластификатор)?
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Устанете рисовать сетку и скобы денег стоя, при этом надо специнструмент. Мы заливали товарный бетон М300
  6. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    скобы стоят 230 р. 100шт. Они легко входят в эппс и без специнструмента, обычным нажатием пальца. Для МП трубы их не так уж и много надо.
    Бетон привозной мне не подходит, нужен насос, а вручную замучаешься 6 кубов таскать в дом.
    Расскажите, как вы заливали?
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А сетку как укладывать картами встык или с перехлестом?
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. С паяльником "близко не знаком". Не знаю о чем я думал когда заказывал этот термостат? Голову ломал не один день. Хотел чтоб под валтековские сервоприводы подошел по 980руб (вроде такая цена была).
    Теперь думаю поставить термостат на питание к насосу смесителя. Контур с отоплением батареями имеется (чтоб котел не заглючил, если что...). Вроде так даже лучше будет. И термоголовку можно оставить.
    Значит вилку у насоса отрезаю (или оставить на всякий случай заизолировав?) и эти концы подсоединяю к термостату?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скобы на трубу нужно крепить через каждые 30см, чтоб хоть как-то держало, иначе при заливке бетоном все посрывает. В итоге в наших реалиях, цена получается сопоставима с кладочной сеткой. И рисовать не надо, и крепить просто и доп. армирование ещё получаем.
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Задумка была правильная, только заказывать нужно было "нормально закрытый", их кстати чаще в магазинах можно встретить, потому как они более востребованы. Т. к. логика работы термостата - вкл. при понижении Т, может использоваться и для управления водяного ТП, и для управления электрич. ТП, т. е они более универсальны.
    В том, что Вы приобрели "НО" есть свои плюсы, например при выходе из строя термостата или сервопривода в ваше отсутствие, дом не замерзнет:).
    Вот этого делать не стоит, циркуляции теплоносителя ведь не будет. Тогда зачем было вообще ставить дорогой трехходовой?
    Рекомендую: 1. Или покупаете сервопривод "НЗ" и без проблем подкл. к термостату, а этот (НО), ставите на коллектор на контур помещения где бывает много солнца и нужно ограничивать Т и подкл. через другой термостат, где стоит реле или контакты на переключение.
    2. Вспоминаете друзей, знакомых, которые не пугаются при слове реле и просите в термостате поменять реле с двумя контактами (на включение), на реле с тремя контактами (на переключение). Если реле проблемно приобрести, то пишите в личку, более детально объясню вариант на фото. Кусок провода и сопротивление, все что в этом случае нужно. :hello:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На мой взгляд сетка это оптимальный вариант.
    Сетка с ячейкой 150 или 200 и хомуты электромонтажные. Сетку берите обязательно ровную с базы, кривую - косую не вздумайте, потом сильно пожалеете. Крепим трубу и заливаем стяжку. Я за бетон хоть самомес, хоть заводской, марка не ниже М150, но больше - конечно лучше. Полусухая стяжка мне совсем не нравится. Да, быстро, чисто, но сколько объектов видел - везде косяки. Эти мастера даже не дают рекомендации по уходу за бетоном. Сделали и свалили. Но уверен есть и добросовестные бригады, но мне такие за 3-4 года не попадались.
  13. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    Подскажите пожалуйста ответ на волнующий вопрос.
    Мы с мужем находимся в процессе строительства дома в пригороде Минска.
    Строим мы его из профилированного бруса технической сушки 200 мм.
    Встал вопрос отопления.
    В деревне газа нет и в ближайшее время не будет по планам.
    Планируем ставить пеллетный котел с автоматикой и Очень хотелось бы отапдивать дом только водяным ТП.
    В доме имеются окна до пола, радиаторы под них не вставить, конвекторы тоже, так как там планируется буржуйка. Утепление крыши проведем обязательно, окна поставим максимально теплые.
    Подскажите, реально ли это? Отправляли проект в разные фирмы для расчетов, мнения у них разошлись, теперь мы уже не уверены.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сделайте расчет теплопотерь и все будет ясно.
  15. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    А можно уточнить, как его сделать самостоятельно?
