1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть методики расчета в нете, есть программы. Думаю если вы с этим не сталкивались - то лучше предоставить это действо знающему человеку.
    Если все же сами считать будете - обратите пристальное внимание на значения ИНФИЛЬТРАЦИИ - этот параметр влияет на теплопотери до 100% в программах.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сопротивление теплопередачи стены слабоватое. Без нарушения норм отопление только ВТП вряд ли.
    Гуглите "расчёт теплопотерь здания"
    это очень большая цифра, намного меньше в реале = 30-50 %
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Алеся Михаленя, в Беларуси считали пару домов из бруса. И даже делали силами субподрядных товарищей из Гомеля. Если панорамного остекления нет, то отопление втп очень даже возможно. Но вот пиллетник и втп не самое лучшее сочетание.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    толщина какая была стены не помните?
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Профбрус 190мм с R=1,056 Показатель конечно далек весьма от норм, но если правильно рассчитать шаг, пирог, скорость и режим, то все не так страшно как его малюют. Мало того, один такой домик в Беларуси на тепловом насосе воздух вода, еще один под рыбинском на грунт-вода. Если еще окошки ставить двухстворчатые- вообще все неплохо. Но мы при расчетах при недостаточности покрытия потерь всегда предлагаем варианты с экономическим обоснованием клиенту. Как правило, доп. приборы, вентиляху с рекупом, или утепление. Но бывают разные персонажи, и хотелки иногда совсем экзотические
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я не хочу критиковать Ваш опыт, но Вы впоследствии общались с этими заказчиками? Какую температуру полов им приходится нагонять?
    Хоть тресни, хоть из штанов выпрыгни, но ни шаг, ни скорость, ни режим, не влияют на теплоотдачу пола без нарушений норм (хотя бы зарубежных). Температура пола (+29 по зарубежным нормам и +26 по нашим), температура воздуха в помещении, всё. Если пол +29, а воздух в помещени +24, то больше 55 Вт/м2 не снимите.
    Может у них дома +21, а пол +30. В итоге получают 99 Вт/м2. А комфорта то нет.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники...
    Теперь попробуй разложи математику и мы посмотрим... :)]
    С небольшой натяжкой на этих ТП можно будет яичницу готовить. :aga:
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так у ж прямо и яичницу :) не нагнетайте даже далеко не рекомендованные 35гр это тёплый даже не очень сильно пол, до яичницы там ну очень далеко, и прекрасно всё переносится. По факту климат довольно тёплый, и 90% времени там обычно будет в пределах 25-30гр не выше, ну даванут недельку другую в морозы поболее, никто не умрёт, даже особого дискомфорта не испытают. Я с такими полами 15 лет живу. У нас как в жизни обычно, или жёсткие любили снип.(чащзе голые теоретики, или продажники) выше 26 растрел, или от котла напрямую зафигачить, а потом потом обливаться. золотая серединка как то отсутствует
  9. al185
    al185
    al185
    Личная практика? Сколько точно градусов приходилось лично щупать?
    Например мне +33С*(пистолетом) у соседа... никаких яичниц... "математика" чото не ощущается... сосед тоже над сказочниками-теоретиками посмеивается...
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня пока в наличии IMG_5592.JPG 1693607007.jpg только термостат без коробки и надписи гранд майер 2 (с китайского али...)
    Не нашел пока "НЗ" сервопривод дешевле 2500, может есть какие варианты?
    Я ведь задумывал поставить сервопривод вместо термоголовки на всю гребенку, а на котле 30-40* поставить. Но есть вероятность, что на втором эт. батарей не хватит с такой Т на котле. И тогда я бы докупил, как я думал по 980р., сервоприводов еще 7 шт и еще пару термостатов (В Зал с ламинатом, в комнату с ламинатом, в кухню с плиткой). Да, не самый экономически обоснованный вариант, как я понимаю.
    Нужно будет поинтересоваться у знакомого переделать термостат. Не класть же его теперь в дальний ящик, раз уж купил.
    Все таки вариант с управлением насоса думаю самый простой и не требующий еще затрат. Попробую пока его воплотить, а там можно всегда переделать термостат или купить сервопривод.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня на первом еще контур с батареями.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да поставьте после регулятора обычный модульный контактор получите реверс какой надо, на него уже нагрузите привода
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    тысячу рублей)
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    терморегулятор как у меня в сетевом магазине 2800 (пишут из Нидерландов), а на али... 1100 (пришел из Китая тоже из Нидерландов). Только сервоприводов я там не нашел.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Первый раз слышу про такую штуку. Типа такого? Вспомогательный контакт ABB EH-04-11 боковой для ESB (1 Н.О.+ 1 Н.З.)
    Осталось дело за малым- выбрать вариант:
    1. Оставить как есть - термоголовку на смесительном узле.
    2. Управление насосом.
    3. Перепаять термостат.
    4. Модульный контактор и НО сервопривод.
    5. Купить "НЗ" сервопривод.
