1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну вот как пример,http://zametkielectrika.ru/modulnyj-kontaktor-km-40-primenenie-ustrojstvo-i-sxema-podklyucheniya/ есть с чисто НО контактами, они не подойдут, ест и с НО НЗ, полно и у иэк тдм и у любого китайско российского бренда, это что бы подешевле
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Написал в личку где найти такой сервопривод ;)
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Имел ввиду циркуляцию в ТП.
    Сервопривод "НЗ" брал здесь.
    А пока... управление насосом, как вариант. Но, нужно учесть инерционность ТП и не давать насосу долго простаивать, т. е. допускать сильное остывание ТП. Это справедливо не только при использовании насоса, но и сервопривода на 3-х (2-х) ходовом, короче при дискретном управлении СУ. А пока оно у Вас аналоговое.
    У меня на СУ стоит термостатический сервопривод. Управление от не специализированного контроллера. Для управления используются три параметра: датчик на обратке, датчик 2-го этажа и датчик улицы.
    По уличному датчику задается Т обратки немного больше чем требуется.
    Датчик на обратке управляя сервоприводом и откр/закр 3-х клапан стремится поддерживать заданную температуру обратки (сейчас ~33С), изменение состояния клапана происходит примерно 4 раза в час.
    При превышении заданной Т в помещении клапан закрывается, но только до Т обратки 26-27С, т. е. заданная Т обр меняется с 33С на 26С. Это позволяет гораздо быстрее вывести ТП на нужный режим в ситуации "солнышко спряталось":). Вот как-то так.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    И что посоветуте для регулировки температуры пола в итоге? Что-то схема ваша больно сложная, можно ведь просто по обратке капиллярным датчиком термоголовку на клапане регулировать и всё. Этого вам показалось недостаточно? :)
    Напишите, пожалуйста, какие у вас клапан и датчики и как датчики собраны (к кому запитаны, если контроллера нет), интересно стало разобраться
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По моему терморегулятор на каждую комнату самое оптимальное решение. Ибо какие то комнаты на севере какие то на юге. И всем разную температуру.
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Поверхность в 35 градусов (реальных 35) для обычного здорового человека босой ногой ощущается как терпимо горячая.
    Личная практика. Многолетняя. Даже руками +27/29 градусов нейтрально (не чувствуется ни тепла, ни холода). Все, что +35 и больше - уже теплое и горячее. При Т = +45* ты уже долго не удержишь руку ни в воде, ни на твердой поверхности.
    Сегодня как раз менял подводный светильник в бассейне с Т воды ровно +35*С. :mad:
    Вспотел два раза: когда снимал и когда ставил.
    Для справки. Температура поверхности тела человека: ступня +27*; ладонь +27/30*С; туловище (по мере приближения к сердцу) до +33*С.
    Так что математика. И физика.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Добрый день всем участникам. Было много сказано о том, что я залез в дебри пытаясь разобраться в вопросе, поэтому прошу помочь мне "по-простому", если так возможно разобраться.
    Логично. Если позволите объясню что же такое я хочу:|:
    Необходимо отопить дом. Два полноценных этажа (примерно по 3 м высотой в чистоте). Расчеты теплопотерь всех помещений проведены, учет инфильтрации произведен. Расчеты проводил и вручную (EXCEL), и с помощью приложения Valtec. Данные по сопротивлениям пирогов ограждающих конструкции взяты из SmartCalc.
    Пирог пола 1-го этажа:
    - неотапливаемый подпол
    - плита перекрытия ПК (220 мм)
    - песок (10-30 мм)
    - ЭППС (100 мм)
    - стяжка с трубами ТП (80 мм)
    - чистовое покрытие керамическая плитка - 80%, местами ламинат - 20 %.
    Пирог пола 2-го этажа:
    - песок (10-30 мм)
    - ЭППС (30 мм)
    - чистовое покрытие керамическая плитка - 50 %, ламинат - 50%.
    Имеется 24 кВт выделенной газовой мощности. Планируется настенный газовый одноконтурный котел. Пришел к выводу, что хочу систему отопления сделать на Гидрострелке.
    Из ГС теплоноситель должен будет разойтись на 4 контура:
    - контур ТП 1-го этажа,
    - контур ТП 2-го этажа,
    - контур радиаторов,
    - БКН,
    Смесительные узелы для ТП хочу сделать на трех-ходовом клапане.
    Петли нарисованы и будут разводиться МП трубой 16 мм.
    Помогите подобрать насосы и 3-ходовые клапаны. Может кто-то из опыта подскажет типовое решение.
    Понимаю, что это делается в результате расчета, но что то у меня не выходит, пытался и вручную, и через Valtec, и через Herz.
    Прикладываю петли ТП.
    Всем спасибо.
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Да вот еще что. Насчет температуры. Сейчас использую в квартире теплые электрические полы, так вот считаю комфортной температуру в районе 28-30 град в зоне гостиной, а температуру воздуха 20-22 град.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Если нужны еще какие-то данные, то сориентируйте меня, я все выложу.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Песок к чертям собачьим. ЭППС туда же. Достаточно обычного ППС 35.
    Все ровно так же, как и на первом этаже.
    ППС прекрасно клеится прямо на плиты перекрытия обыкновенным клеем для керамической плитки. Наносишь на лист зубатым шпателем и прикладываешь, притирая по максимуму. Держит мертво.
    Если совсем страшно - можно на фасадный клей. :)]
    ПС. Не мешало бы посмотреть нагрузку на плиты. Стяжка ТП 80 мм - дополнительные 200 кг на квадрат.
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Плиты 800 кг на м. кв тянут
    Песок хотел использовать для выравнивания, чтобы не сбивать плюхи раствора и прочие неровности
    Да на самом деле 80 мм это вопрос. Сколько можно сделать минимально исходя из того что труба 16 мм ?
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @kirill 969, на самом деле с пирогами вроде все ясно мне, я еще на стадии строительства рассчитывал на ТП, и теперь без ущерба для высоты потолков, могу нормально утеплять.
    Основной вопрос в смесительных узлах... Тут я застрял, а через месяц уже начинать.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Песок не нужен. Плиты от раствора нужно чистить в любом случае.
    Делают от 30 мм над трубой. Т. е. 50 мм.
    Делал дочери комнату в квартире - положил на ППС 50-60 мм керамзитобетона (просто стяжка). Лежит отлично.
    Под ТП - только щебень или гравий.
    Где-то выше тебе уже все спецы по полкам разложили.
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вообще я внимательно стараюсь читать что мне отвечают, но этой информации почему то не увидел. :faq:
  15. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Народ, подскажите у меня проблема не пойму с чем связана, и как исправить. Суть проблемы: выставляю Твход теплоносителя в ТП 30 гр (как в принципе и должны они работать), выход идет 25 - ощущение: холодный пол. Выставляю вход 55, выход идет 40 - ощущение: комфорт. Такая температура не нормальна и путает мне все карты по дальнейшему отоплению дома.
    Пирог ТП следующий: неотапливаемый подпол (1,2 метра над уровнем земли), пустотная плита перекрытия 22 см, выравнивающая стяжка 3-4 см, полиэтиленовая пленка, ЭППС 5 см, стяжка 6 см, далее в разных помещения по разному, где плитка, где спец. подложка и ламинат.
    Сами ТП разложены по науке: улитка, контуры в среднем одинаковые 55-68 м., шаг 15 см.
    в системе антифриз, скорость потока 2, отопление электрокотлом.
