1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Думается мне, что сильно большие потери в пол. Отопление давно работает?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Приветствую!
    Посчитали мне конфигурациюТП. Подскажите, пожалуйста по небольшим непонятностям
    1. Коллектор выбрали на 1 выход больше, чтобы поставить туда сливные клапаны, по одному в каждый коллектор. Нужно ли это? Может проще сливать систему просто сняв с коллектора одну из труб ТП? Или евроконус второй раз не вернуть обратно? Это же не частая операция, кмк. Цена вопроса около 3 тр.
    2. В каждый коллектор предлагают поставить воздухоотводный клапан, нужно ли их ставить в каждый коллектор? может можно ограничится одним, в верхний коллектор?
    3. Одна ветка ТП пойдет на второй этаж, для спуска воздуха там предлагают поставить на трубу тройник и еще один воздуотводчик. Это рабочее решение или есть другие варианты?
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Steelballs, коллектор можно взять на нужное количество контуров и с боку поставить наконечник куда накрутить в-чик и сливной кран, если кран не нужен то с боку накрутить в-чик через футорку
    Воздухоотводчики на каждый коллектор
    На верхний этаж тоже желательно
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Тоже на это грешу. Эту зиму
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если в подпол можно забраться, то все поправимо...
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Утеплить потолок подпола?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    комфортно для вас при какой температуре поверхности
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    температура теплоносителя должна быть 30, а она у меня когда комфортно 55! Саму температуру пола не мерил
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и..что здесь не нормально...Дом то прогревается,-прогреется и выйдет на нужную температуру! Да и смысл смотреть на подающую температуру если нужна требуемая температура в помещении...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никому ничего она не должна, эта температура зависит от теплопотерь помещения, Когда как вы пишите что вам комфортно, померьте именно температуру пола, и температуру воздуха в это время, тогда возможен совет или заключение
  11. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    1. Затраты на электричество. 2. Нерентабельность установки теплоаккумулятора
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    теплоаккумулятор рентабелен когда есть двухтарифный счетчик! но в данной ситуации теплый пол в виду своей инерционности должен полностью заменять ТА!
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    только от теплопотерь!
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Провел эксперимент: при температуре на улице (-4 гр.), поставил температуру теплоносителя на 30 гр., за 18 часов температура в доме упала с 21,8 до 20,6 гр... расход электричества при этом составил 55,9. Выставил на котле 55 гр. (при той же температуре на улице) в доме температура поднялась с 20,6 до 22,6 гр. и расход эл-ва при этом составил 144,41
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а если вообще выключть рубильник. то расход будет 0кВт! -это же естественно! Поставьте комнатный термостат и пусть котел работает по выставленной (желаемой) температуре.
