1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В первом случае стяжка остывала во втором нагревалась, что удивительного?)
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ещё раз говорю сделайте что я вас просил, мы сразу поймём какие теплопотери вашего дома ,
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    при этом комнатный термостат стоял на 24 гр! И счетчик у меня двухтарифный (это к предыдущему посту)
  4. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    стяжка и в первом случае нагревалась, т. к. до этого теплоноситель курсировал 25 гр.
  5. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    чем кроме тепловизора из подручных средств можно померить т пола? Т воздуха нужна в помещении или на улице?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы не поняли суть мною сказанного.
    Температура стяжки опустилась, а значит она остывала, хоть и с постоянным подоргевом
    во втором случае температура стяжки поднялась, то есть она нагрелась, естественно затраты энергии будут отличаться сильно, учитывая какой теплоемкостью обладает стяжка...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну это совсем другой прибор, мерить можно или контактным термометром или пирометром, нужны все 3 температуры хотя бы приблизительно, что бы понять, потери у вас вниз идут или просто дом холодный
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    термостат подключен просто к насосу (в разрыв цепи...) работающему от ТА, а котел работает ночью на ТА- так? ТА самодельный, утепленный ?
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    термостат идет непосредственно к котлу. ТА еще нет, думал ставить, но ввиду того что входн. темп. теплоносителя для комфортного тактильного ощущения мне нужна (даже в такую погоду (-4гр.) 55 гр. установка теплоаккумулятора делается нерентабельной (дельта температур рабочего нагрева воды в ТА существенно сокращается). Фу. Объяснил как смог) не силен в этой области.
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    я правильно понимаю: что чем будет теплее дом, тем теплее будет ощущаться поверхность Т. пола при 30 гр. теплоносителя
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Допустим дом 100м.кв..а ТП заложено на 5кВт. ,-то что-бы протопить такой домик с таким ТП теплоноситель естественно что должен быть *погорячее*! То есть теплопотери заложенному ТП не соответствуют...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Почему не хотите на БКН через штатный выход от котла? У меня такая же схема почти. Напишите свою почту мне в личку. Поделюсь своими наработками.
    Отсюда про трёх (двух) ходовые
  14. al185
    al185
    al185
    В него не закачать за ночь дневную дозу квт*ч, если понимаете, о чем это...
    Достаточно вспомнить школьную физику и формулы с теплоемкостями, дельтой Т и количеством теплоты...
  15. al185
    al185
    al185
    Инфракрасный термометр
    Пригождается везде и постоянно
