1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Есть котлы у производителей которые работают со своим заточенным под них БКН. Не известно будет у меня такой котел, или какой-то другой. Это первое что меня смущает, второе это то, что я не знаю как реально на практике будет ощущаться, что при включении на нагрев БКН, отопление фактически будет на инерции. Думаю инертности ТП хватит на период нагрева, а как с радиаторами быть.
    В любом случае мне кажется весьма рабочей схема с включением БКН через отдельный контур.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    брали именно этот? или просто ссылка?
    нашёл такой чуть дешевле, но количество заказов больше.
    после гидрострелки или коллектора придётся ставить свой насос на загрузку БКН, хотя бы 25/40
  3. al185
    al185
    al185
    угадали...
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Конечно нет. По обратке капилярным датчиком, такой вариант подходит только в с случае - ТП для комфорта, а остальной догрев радиаторами. И это идеальный вариант. Но мы не ищем простых путей. :). Поэтому и приходиться что-то изобретать, модернизировать:aga:, а еще ох как не хочется переплачивать за устройства, которые в результате не смогут полноценно реализовать все наши запросы. :|:
    3-х ходовой МР01, термостатический сервопривод "НЗ" вот этот, до этого стоял такой же, но "НО", заменил - не понравилась логика работы. Датчики цифровые DS18B20 идут в комплекте с контроллером ВМ8036. Кроме этого контроллер управляет котлом и соответственно СО 1-го этажа (радиаторное). Есть возможность подключения к ПК через COM-порт и т. д.
    СУ собран по простейшей, но и на мой взгляд лучшей, схеме.
    IMG_20160116_222320_2.jpg ОК поставил для экспериментов, на него внимания не обращайте. А вот клапан стоит не стандартно и на мой взгляд правильнее. Это позволяет уменьшить подмес обратки с ТП и обеспечить без проблемную работу клапана в низкотемпературных СО без добавления дополнительного регулировочного вентиля. А если все равно бодмес будет большим, то небольшая модернизация клапана МР01 легко устраняет эту проблему и позволяет сделать его лучшим выбором, по крайней мере в линейке Valtec.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не подскажите, что за модернизация?
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Так и планировалось. Котловой насос работает только на стрелку, на каждый из контуров забора теплоносителя свой насос.
    думаете 25/2 не потянет БКН? или нагрев в этом случае растянется на большее время?
    Хотя по хорошему надо знать параметры змеевика в БКН чтобы можно было подобрать насос. Или может кто подскажет?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    что-то я такой слабый не рассматривал просто даже. Подождём спецов по отоплению. Гляньте что попалось для расчёта потерей давления трубопровода
    Взято отсюда
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Сразу предупреждаю, доработка работает только если клапан стоит как на схеме подключения постом выше, т. е. обратка с ТП приходит на "Mix" клапана МР01. При стандартном подключении пользы от доработки не будет, только станет хуже.
    IMG_20160122_201358_mini.jpg IMG_20160122_201045_mini.jpg Хомут (стяжку) нужно приклеить, иначе будет сдвигаться вверх и перекрывать обратку с ТП. Ширину хомутика нужно подобрать под требуемый коэффициент смешивания, в зависимости от Т подачи с котла. Но и слишком широкую не нужно ставить, иначе МР01 превратится в МР02, т. е. в верхнем положении клапана подмеса не будет.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Знаете что хочу отметить по этому вопросу. Вчера, читал ваши мысли по расчету Kvs клапана, там Вы приводили расчет расхода по мощности с кв. м и дельте температур. Я сопоставил Ваши расчеты со своими, которые делал по номограммам по Покотилову и получил примерно те же цифры. Думаю остановиться на этих данных, к тому же Herz выдает тоже похожие значения.
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Коллеги ! ввиду закрытия на чистку профильной темы про трубы для ТП спрошу здесь ...
    если не напрягаться с заказами через интернет и доставку то в моем городе мне доступны варианты
    Труба PE-RT 20х2,0 (VALFEX) красный
    Труба D20 PERT ТЕПЛЫЙ ПОЛ КОНТУР (100м) красн.
    Труба EVOH/PERT диам. 20 (бухта 200м) теплый пол КОНТУР
    Труба PEX 20х2.0 (бухта 100м) ALT-PX
    Труба PEX 20х2.0 с EVOH (бухта 100м) ALT-PX
    все выеперечисленные есть 16 мм и 20 мм
    и еще только 16 мм
    Труба EVOH/PERT 16 х 2,0 (бухта 100м) ALT-Z
    Посоветуйте что из этих производителей можно купить или не рисковать и взять чтото проверенное (тогда посоветуйте что ?)
    и второй вопрос 16 мм или 20мм брать ? полы планирую маленькие, по 6, 8, и 12 квадратов через валтековские изибоксы без коллекторов и прочих насосов только для комфорта хождения по плитке - основное отопление радиаторы
  11. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Друзья, какие можете посоветовать трубы для ВТП 20мм Pex-a, нужны бухтами от 400 метров. Пока нашел только одного производителя Frankische (ни разу не реклама), ничего о нем не знаю, может кто пользовал? Можно в личку написать, чтобы здесь ничего не рекламировать. Может ссылки на темы где люди что-то использовали?
  12. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Померил. Вход антифриза в тп 55 гр выход 42 гр. На улице (-10) гр. Т пола где плитка 31 гр, где ламинат 28 гр. Что скажите?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В помещеии сколько
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Что тут сказать. Обогреваешь землю.
  15. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    В помещении 23
