1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Вопрос: фундамент монолитная бетонная плита 25 см толщиной, по нему начинаем делать теплые водяные полы. Достаточно ли будет положить утеплитель фольгированный 5 мм (НПЭ-Л)? или нужно использовать ЭППС 30-50мм?
  2. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Если под плитой есть 100 мм утеплителя тогда ЭППС 30-50 мм. Если нет под плитой утепления - то от 100 мм.
    Что то там фольгированное не надо - да и стоит оно столько же сколько 30 мм ЭППС.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    фольга это деньги на ветер,
    чтоб дать расчетный тепловой поток вверх вам нужно будет утеплять плиту сверху или снизу
    а толщину ЭППС надо считать в зависимости от ваших теплопотерь
  4. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Плита без утепления снизу, просто на песчанном основании, т. е. надо от 100мм. А если нет возможности использовать утеплитель такой толщины, то целесообразно ли вообще использовать утеплитель или тогда обойтись подложкой под трубы ТП и смириться с тем что будут существенные теплопотери?
  5. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Почему нет возможности? И, если ситуация тупиковая, то в чем вопрос - толстый утеплитель положить нельзя, можно только фольгу - так и делайте, потом нам расскажите.
    ЗЫ Есть на форуме участник, полы по грунту без утепления, теплый пол, ничего, жив здоров и не разорился.
  6. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Dodgev, спасибо, утешили немного)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    фольгированный утеплитель бессмысленный и беспощадный. Тем более под тяжелой плитой стяжки.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А у нас есть клиент, который сквозь истерику категорически отказался от утеплителя под теплый пол на первом этаже (снизу вентилируемый подпол), сказал что всё равно будут радиаторы еще. Не смотря на все наши убеждения, пришлось сделать как он хотел.
    Запустили систему, радиаторы еще не развесили.
    - Звонит, жалуется, что не прогревают полы.
    Подача 45 градусов.
    Спустились в подпол, плита на ощупь снизу теплая, хотя на улице -10, а в подполе сквозняк.
    Тоже думаете не разориться? Ну да... Газ то в России недорогой!
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мое мнение - ЭППС. Столько, сколько сможете себе позволить
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я так понимаю, что всё нормально, проблем не будет?
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Вопрос, есть ли смысл положить ЭППС, полосками шириной по ~5 см чисто под трубами ТВП, чтобы при заливке стяжки была связь с плитой?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Связь с плитой наоборот не должна быть. Иначе затрещит вся стяжка
  13. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Так вы сэкономить хотите на ЭППС? А место все-таки есть?
  14. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    По вашему упрощенному рисунку трудно понять наверняка.
    Да и на рисунке изображены перекрещивающиеся трубы - я так понимаю это условность?
  15. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
