1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну тады всё ясно потери здания почти 80 вт с м2 при -10, это не мало, плюс похоже точно идёт большой поток вниз, так что и дом плохо утеплён и снизу мало положили
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Теплопотери есть, это точно! у меня второй этаж законсервирован, без отопления, соответственно потолок только пустотная плита перекрытия... думаю в этим летом 3 мм эппс положить на пол 2 ого этажа в качестве подготовки тп 2 ого этажа. Это поможет сократить теплопотери? Вы уверены, что вниз тепло уходит? Какие варианты есть у меня, как все поправить?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    конечно уверен почти 20гр теряется это очень много
  4. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    То есть 5 см ЭППС для утепления пола по грунту это однозначно мало будет?
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    150 мм - минимум. Лучше всего 200 мм - стандарт УШП.
  6. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Да уж. А как быть в варианте если уже залита черновая стяжка по трамбованному песку? :faq: И от этой стяжки до верха дверных проемов всего 2,25 метра. То есть на обустройство теплых полов остается всего 15 сантиметров?
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Думать, читать и считать нужно до того как...
    Ну а если не получилось - остается только тратить. Убирать ненужную черновую стяжку и делать по-уму.
  8. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Ну думали в этом случае вместо меня. :|: Все монтажники теплых полов, с которыми я общался (7 абсолютно разных фирм), утверждали, что достаточно 3-х сантиметров ЭППС и нет смысла тратить деньги на 5 см. Вот так и пришшли к этим 15 см на устройство ТП.
  9. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Я тоже 5 см планирую положить на черновую стяжку
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Этих 30 мм достаточно в квартире, чтобы не греть потолок соседу снизу. Или на втором этаже дома.
    Здесь же немного другой расклад. Или они согласны оплачивать разницу в расходах на отопление?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня были гренадеры, которые не хотели чернозем убирать под полы по грунту. Пенопласт кстати сказали тоже излишний :) где нахватались этого так и не понял.
    Если у вас по грунту пол, то потерей больших не будет вниз. Потери у тех, у кого плиты перекрытия под ними мороз, а на плитах пол. Кладите пенопласт 5 см + 3 см и стяжку 7 см
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @verdin, @Радомир999, @Tdi123,
    Прекращайте глупые сказки друг другу рассказывать.
    Набираем в поиске форума "теплые полы по грунту" и читаем. Пару вечеров.
    Потом считаем сопротивление теплопередаче, добавляем свои пожелания по стоимости и качеству отопления.
    Вот тогда придет понимание происходящего и того, что нужно делать.
  13. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Вот такой вариант и видится сейчас самым логичным исходя из затрат.
  14. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Нашёл такую табличку, жаль что дальше по толщине нетграфика
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Слушаюсь, я навскидку знаю разницу в затратах на отопление при разной толщине утеплителя. Если есть что возразить на написанное мною выше- пишите, обсудим :)
