1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Не знаю высоту проёмов под двери, нужно сьездить помярять, если что 5 см пенопласт, 5 см пеноплекс и чистовой. Нужно сравнить цены на пенопласт и пеноплекс, есть ли смысл заморачиваться.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А что тут обсуждать? Кто-то платит в месяц 20-40 евро за отопление электричеством в доме 180 м2, а кто-то загоняет в пол 55 градусов и имеет все проблемы, включая головную боль.
    Каждый волен выбирать сам цвет фломастеров, которые он будет жевать...
  3. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Стандартная высота дверного проема (под установку коробки) 2100 мм.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Программа "Теремок" - там можно рассчитать какое должно быть утепление или толщина стен, полов, потолков - очень удобно.
    http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Поэтому аккуратнее в обвинениях если предъявить нечего, а я вам могу в цифрах и по порядку расписать у кого и какие затраты будут на отопление до того как дом построен. Без калькуляторов и программ. Под полом по грунту постоянная годовая температура +5+7. Под плитами перекрытия с фундаментом с продухами почти такой же мороз как на улице
  6. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Стандартная да, но дом у меня нестандартный), а что строители делали не перемерял, на взгляд всё хорошо, а некоторые отклонения от плана шли только в плюс. наружная вошла с запасом, что внутри незадумывался.
  7. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Лучше программу дайте быстро рассчитать длину контуров, или код от улитки.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А что это такое?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) главное - дайте! Народ пошел, разрешите только штаны подтянуть)
  10. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    программа которая рассчитывает и рисует контуры тёплого пола. В бесплатной версии только 5х5.
    за что платить? за то что во время установки всякой фигни нацеплял, задолбался чистить
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Изучите MS Visio 2010. Есть и тема на форуме по этой бесплатной программе (которая входит в состав MS Office). Отлично рисует петли ВТП с закруглением углов и подсчетом длины петли до мм.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теперь исходите из того. что есть. ИМХО. Примерно 15 мм - чистовое покрытие (если плитка толщиной 12 мм), 65-70 мм - слой с трубами, 4 мм - мультифольга, 60 мм - утеплитель, влагобарьер.
    Allklima for AutoCAD
  13. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    2 м дверь и 0,05 под коробку. Я потому у себя и клал эппс 50 мм, т. к. в дверной проем не влазил, пришлось даже двери подпиливать на 2 см
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    А какие варианты у меня как-то все поправить. В подпол лезьть не самый конечно лучший вариант: для этого надо сделать подкоп под 1,5 метровую ленту. Утепленная отмостка и утепление цоколя? Но сомневаюсь я, о целесообразности затрат на их устройство. Будет ли от этого весомый эффект?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, приведу пример, свой, подвальное помещение полы по грунту 5см эппс трубы тп стяжка 6-7 см. Площадь 90 м2. Дом 3 этажа по 90 м2. В первый отопительный сезон работал только нижний подвальный этаж температура в подвале была +24 на первом +14-18 в зависимости от уличной на втором +18. За сезон с 6 ноября по 1 июля ушло газа 3000 м3. На 270 м2 очень не много
    Я к тому что 5 см эппс это наверное недостаточно но не катастрофа точно, если переведете газ на кВт и разделите на м2 и месяцы все поймете.
    П. С и живём мы севернее.
