1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    жена изучать будет, она лучше дружит с этими программами тапа автокад, корел, фотошоп. Да времени у неё больше.
    посмотрим, скачает что это.
    По размерам дама и проёмам сегодня поеду мерять, проект это одно, а реальные размеры другое.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    утепляйте дом. отмостку в том числе
  3. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Померял, проёмы высотой 220см. Двери в квартире 2м+коробка, это если без порогов. Прихожу к выводу: 8см пеноплекса, 5 стяжки и примерно 1 см на ламинат или плитку. Итого 14см, 6 см остаётся на коробку. Или вытаскивать и переделывать перекрытия над дверями. Дом из газосиликата.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Можно от двери 2-3 см отпилить.
  5. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    В 205 у вас с трудом, но станет большинство дверей без порога. 206,5 это размер коробки с порогом с самым распространенным размером коробочного бруса 25мм.С порогом высота проема желательно 208. Но вполне возможно подрезать или коробку или перемычку. Полотна пилить - последняя мера. (Это не теория. у меня порядка 2500 установленных за 6 лет дверей) Этот вопрос лучше бы обсудить в профильной ветке.
    Но стяжки 5 см на мой дилетанский взгляд маловато.
  6. al185
    al185
    al185
    Без проблем. Практика около десятка поднятых проемов/перемычек, полтаджикодня с отбойником-перфоратором
  7. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    Планирую сделать теплые полы для комфорта. Температуру в наружных комнатах регулировать будут радиаторы. С большего вопрос изучил, но осталась парочка вопросов к практикам.
    1. Чтобы ветки были более менее близкими по длине обьединил два внутренних помещения - ванная (полы+полотенчик) и коридор. Они приблизительно по 25м.
    Получилось самая длинная ветка-74. короткая-45.
    2. По первому варианту пол в ванной летом останется без подогрева, Поэтому хочется ванна(+полотенчик) 23м сделать отдельно, а коридор прилепить к кухне 27+45=72
    Такой вариант мне более привлекателен, но разброс получится 74 и 23, что несколько пугает. Удасться ли отбалансировать.
    Еще момент - в ванной плитка, остальное - ламинат.
    На картинке площадь, расчетные теплопотери, длина ветки. Шаг в основном 20см. Под окнами будут радиаторы на 80% от расчетных теплопотерь.
  8. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    Да, действительно так. Основная засада, если надо сбить более 2 см в несущей перемычке, тогда или вершник резать. или полотно подрезать. А переставлять несущую перемычку весьма квалифицированная и затратная операция.
  9. al185
    al185
    al185
    Элементарно...
  10. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Поднимать перекрытия не буду, уменньшается высота потолка, в начале планировалось 3м. По последним рассчётам остаётся 2.85 и это если делать балки так.
    Интересно, можно ли один контур пустить на 2 этажа. Помещения находятся одно над одним и получаются короткие контура. Итакнасчитал примерно 11 контуров.
  11. Neolexx1
    Neolexx1
    Neolexx1
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ткните носом если не в эту ветку пишу, просто очень нужна подсказка- как рассчитать сколько веток, с каким шагом раскладывать 16 трубы. Делаю отопление в теплице 50 кв. м. В зависимости от температуры снаружи подавать с котла буду от 7,7 до 14 квт*ч тепловой мощности на пол. какой пирог пола посоветуете, если по грунту пол делать буду? Помогите пожалуйста в общем)
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Себе залил ушп 100 мм эппс, 100 мм бетона. Трубу укладывали с шагом 100 мм. Площадь тоже около 50 на теплицу. Мощность у вас завышена. Стен совсем не будет? Поликарбонат в два слоя 10+6 с воздушным зазором дает теплосопротивление 0,62. Даже для отдельно стоящей будет около 12 кВт на разницу температур 50 градусов
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите подложка для ламината и сам ламинат создают большое сопротивление потоку? Планирую отапливаться только ТП в каркаснике. Фундамент плита от земли 200 мм ППС и 100 мм ж/бетон. На плиту планирую либо сразу разложить трубы и залить стяжку или 30 мм ЭППС и на него стяжку. Сможет ли ТП в таких условиях выдать 60 Вт/кв м?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    коллектор в коридор, коридор топится транзитами, ванную отдельно (не соединять ни с кем), чем прилепить, лучше разлепить. Я бы и в комнате с 15м2 петлю в 74 метра разбил на 2 петли. С короткими петлями можно сделать один НСУ на 2 этажа с бюджетным насосом 25/60.
    Как только вы прилепляете, то увеличиваете длину контура, тем самым увеличиваете потери давления (которые растут нелинейно). Потери давления в ВТП считаются по самой длинной петле (т.к. подключение труб параллельное) и эта гадина испортит вам всю малину с дешёвым цирк. насосом. По мне так проще взять коллектор побольше, чем городить второй НСУ и платить всю жизнь за электроэнергию для насоса от второго НСУ.
    Ещё есть вариант длинную петлю сделать из трубы 20мм d, это тоже снизит потери давления
    Здесь кое-что и ранее полистайте, также в FAQ полно всего же
    блошиное сопротивление. Так у вас же ППС под плитой, зачем вам ещё утеплитель?
    60 Вт/м2 легко
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Смотря как изолированы торцы фундамента.
