1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Подложка грубо 2мм/200мм =1% от сопротивления пенопласта вниз.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    100мм ппс, правда немного покоцан кое где уже
  3. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    @Радомир999, Хочется конечно как дешевле, (6 веток, а не 8) но и не хочется переступить грань, когда экономия перейдет в попадалово. Кучеряво конечно коллектор на 8 петель для бюджетного домика, но похоже, что по другому никак.
    А полотенчик в ванной, тоже вызывает вопросы. На ТП - летом получится без полотенчика, На ГВС от двухконтурного настенника - задержка пока из крана гор вода пойдет. Может на отдельную ветку от коллектора радиаторов (тоже 8! получится). Куда обычно цепляют полотенчик в доме?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ППС заходит на стену каркаса или есть разрыв?
    Если так, хотя в любом случае, 100мм мало, лучше всё-таки дополнительную теплоизоляцию ещё положить.
    Дом как я понимаю с задумкой на энергоэффективный.
    Хотя тут некоторые индивиды по 5см эппс на голую землю кладут.
    Видимо пенсия очень большая планируется...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    электрический полотенчик 100Вт с небольшим потребляет, какие проблемы?
    Вы же хотите коллектор по меньше.
  6. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    100х24=2400х30=72квт/час в месяц - как то не воодушевляет.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всё зависит от ваших хотелок. Хотите 2 контура потребителя на ВТП от котла, каждый со своим НСУ, делайте петли и по 70м, вытянет насос. Вобщем направление для размышления я вам подкинул :)
    Бюджетный вариант полотенчика летом без рециркуляции ГВС - подцепить его к петле санузла. Летом ванную тоже греют, ну и полотенчик заодно. Читал практический опыт Холмогора, когда за 2 часа подсушивает вещи даже при низкотемпературной подаче от пола.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите какой трубой лучше соединить коллектор и котел, между ними 5 метров, трубы будет залита в стяжку.
    Пока мысли на rehau flex (сшитый полиэтилен).
    Или МП Compipe
    Или порекомендуйте что.
    Диамент какой 32? 9 контуров, 16мм около 550м
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    себе делал 32 армированной (стекловолокном) пластиковой трубой (по моему Kalde)-залита в стяжку (завернута в утеплитель). до коллектора 9 метров.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Max41, должно хватить м/п 26х3, если к этой трубе больше ничего не цеплять
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Витаон, а вот такой вопрос.
    Думаю поднять стяжкой уровень пола в с/у (может и на кухне) - что бы было место для аварийного сливного трапа.
    Но ТП уже замурованы в полу (УШП).
    На сколько % уменьшится теплоотдача пола, если к имеющимся 4-5 см бетона над трубками добавится пескоцементом стяжка еще на 10см? Покрытие к/г плитка будет финиш.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Верно. Только не вещи, а полотенце. За ночь (часов за 10) теплая зимняя куртка на синтепоне высыхает. Вечером постирал, утром на работу. Температура подачи 30-33 градуса. Но в ванной теплее, чем во всем доме - труба чаще уложена и ни одной стены наружней.
  13. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Можно ли пустить один контур на 2 этажа?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажи, пожалуйста, опытным советом. Как раз сейчас думаю насчёт укладки трубы в с/у, там теплопотери минимальные = 120 Вт/час с комнаты, расход теплоносителя в петлю 25,8 л при дельте 5 градусов. Очень маленький расход теплоносителя по сравнению с другими комнатами раз в 7. Так ещё ведь советуют в санузел уложить петлю более частым шагом, чем в других комнатах. Сдаётся мне придётся её потом поджимать сильно.
    Каким шагом лучше там класть?
  15. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    @Холмогор, А летом насос узла подмеса постоянно маслает (только на ванную) или периодически выключаете.
