1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    Тоже ломаю голову над этим вопросом. Мне посоветовали как вариант 14 или 12 трубой, тока в пределах доступности не нашел.
  2. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Возможно ли сделать водяной ТП, если максимальная толщина пирога ТП - 5см?
    Первый этаж - над цокольным неотапливаемом этажом без окон. Между цоколем (подвалом) и первым этажом - плиты перекрытий.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Мы летом въехали в дом, отопления еще не было. Запустил 30 ноября (набухался конкретно: полено в котел, рюмаху за воротник). Сейчас топлюсь дровами. Летом видно будет.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не на сколько, толщина не играет роли в отдаче, просто при первом нагреве увеличивается время нагрева, и возрастает инерция, больше ничего
  5. serg718593
    serg718593
    serg718593
    Всем добрый день, закупаю материал для теплых полов (я не олигарх, делаю все постепенно). Экструдер купил, пенопласт пока что думаю, сетку купил, пришло время брать трубы.
    По моим предварительным подсчетам, необходимо 4 контура по 75 метров.
    Читал, что максимальная длина контура при диаметре 16мм не должна превышать 70 метров. Написано это в статьях в интернете, которые пишут копирайтеры.
    Хотелось бы услышать мнение живых людей по этому вопросу.
    Если кто сможет, прошу прокомментировать мое видение теплого пола.
    Отапливаемая площадь 51 кв. м. Под теплые полы 45 кв. м (в кухне под тумбочками и в прихожей под шкафом закладывать не буду). Хочу 4 контура по 75 метров, приблизительно 6,5 метров на квадратный метр.
    Пирог следующий
    земля
    подсыпка из песка
    пленка
    пенопласт 5 см
    ЭППС - 5 см
    армировочная сетка приподнятая на 2 см
    на сетку закреплены трубы
    стяжка 8 см
    плитка
    Дом из газоблока 375 мм
    окна пятикамерные с двухкамерным стеклопакетом и энергостеклами.
    Утеплитель на крыше 20 см вата
  6. serg718593
    serg718593
    serg718593
    Забыл написать, регионально Томск
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Маловато 375 для вашего климата, считайте теплопотери если вложитесь хотя бы в 100вт м2 то отопитесь
  8. serg718593
    serg718593
    serg718593
    Немного уточню, плотность газоблока Д400 - .сопротивление теплопередаче 3,31 м2·ºС/Вт для блоков 375 мм.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нужно кроме стен учитывать все потери, через оградающие конструкции (окна. чердачные перекрытия, + вентиляция) иначе пальцем в небо пол отдаёт в среднем 70- 100вт уже почти на пределе, дальше нужно греть выше 31-33гр. что уже не желательно, рабочая должна быть 27-29гр а это значит 50-70вт, так что расчёт просто необходим именно по факту вашего строения
  10. andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    Выборг
    Добрый вечер.
    если быть точным 80 м. это только потому что гидравлические сопротивления большие будут, для того чтобы точно знать сколько нужно считать, можно сделать петлю и 110 метров, но очень большие сопротивления будут, нужен насос мощнее, или проложить 20 трубой, там порог в 140 м, если мне не изменяет память.
    Лично мое мнениу сперва изготовить черновую стяжку, а потом по ней уже класть утеплитель минимум 50 мм, фольгированную пленку, арматуру, и класть трубу. по толщине стяжки над трубой, рекомендуется не больше 7 см, в идеале 3-5 см над трубой, если сделаете больше, то получаете долгий прогрев и большую инерцию пола, в итоге перегрев помещения. (искуственно увеличиваете теплопотери)
    вариант ставить программируемый термостат с датчиком температуры пола с ПИД регулятором и режим работы по двум датчикам. тогда можно стяжку и 8 см.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ты думаешь там сильно жарко будет. Не будет. Там же вытяжной вентканал. Померял, целый день дверь была открыта в ванную и отопление отключал с 11.00 до 19.00. В доме температура
    Разница 1 градус, при закрытой двери рацница 3-4 градуса.
    В ванной стена, с другой стороны которая граничит с теплоаккумулятором. 20160323_203334.jpg
    Газ проведут, ТА уберу. Думаю станет прохладнее. Короче я сделал 150 мм и не ошибся. Сейчас сделал бы так же.
  13. serg718593
    serg718593
    serg718593
    Только ни кто не хочет мне таковую делать. У меня в глуши все делают на глаз. Самый толковый насчитал то, что я представил выше. Толковый проектант ради консультации ехать из города не будет, а если и преедет, то гонорар назвали в стоимость гребенки к теплым полам. И это толькоконсультация. Вот и мучаюсь. Полы хочу, но знаний не достаточно.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а вам это никто и сделает. научится считать теплопотери хотя бы в калькуляторе дело на парочку дней. вам нужна лишь приблизительная оценочная цифра, за запятыми гоняться не надо, на форуме полно тем на эту тематику, изучайте
  15. serg718593
    serg718593
    serg718593
    Нашол вот такой калькулятор http://dokadoma.com/calc/teplo#res, что касается окон, полов и потолков, там все стандартно, значения я подствил. Но вот касательно газоблока, там по умолчанию значение 0,1 и поменять его нелзя. Мне оно подходит?
