1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    всё верно, дошло, про такую тонкость "зебры" забыл
  2. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Скажите, когда я положу МП трубу на сетку 4 мм, когда рабочие будут ходить по трубе, не промнут они ее в местах соединения с сеткой (4 мм приличное проминание может получиться)?
    И еще, если сетка ржавая, она постоянно соприкасается с трубой, ржавчина влияет как то на верхний слой трубы?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Почти во всех случаях, та как почти во всех случаях, как и у Вас и даже у тех кого устраивает отопление ТП и думает что всё отлично работает, а на самом деле постоянно переплачивает за энергоносители, присутствуют упомянутые в этом сообщении косяки, улучшает ситуацию УДАЛЕНИЕ с смесительно-коллекторного узла НЕНУЖНЫХ прибамбассов, про что неоднократно писал, как минимум раз с поясняющими картинками, которые, кроме как ухудшения функционала, надежности, иногда появления шума, НИ чего полезного для функционирования НЕ дают, которые ставят дилетанты из-за стадного заблуждения культивируемого такими же дилетантами, которых на форумах подавляющее большинство, судя по постоянному копированию косяков самими и рекомендациям этих же косяков вновь вопрошающим, а так же УСТРАНЕНИЕ уменьшения сечения на фитингах смесительно-коллекторного узла, что в открытой СО, скорей всего, как минимум в некоторых случаях и в закрытой, можно сделать даже при применении МП труб!
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Выложили бы рекомендуемые вами схемы :hello:
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вот это Радомира "разорвало".). Очень круто
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ) на самом деле все тоже самое было описано как раз в той книге, про которую ты говорил. Покотилов "Системы водяного отопления", и номограмма по расходу и потере давления там тоже отличная. Но это ведь сколько надо было фигни пройти, чтоб на нее выйти. Задело то, что всегда твердили про длину типо не более 80 м, и хоть бы один сказал "и теплопотерей помещения". У меня например сейчас планы поменялись, даже петля в 74м слишком много мне проблем создает, потери давления на ней сильные из-за высоких теплопотерь помещения (котельная с вентканалом в 150мм). Вариант с увеличением диаметра трубы до 20 мм (внутренний 16) не катит, не выгодно, дешевле и проще поставить небольшой радиатор там. Что к тому же позволит без занижения температуры общедомовой обратки с ВТП держать в котельной температуру воздуха даже +16
  8. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    @Наблюдатель, Что то в Вашем сообщении кроме разноцветного зомбитекста никакой полезной информации. Если уж что то утверждаете здесь, то хотелось бы и аргументацию тоже здесь, а не там где то...
    или ссылку.
    А то впечатление как от рекламы по телеку.
  9. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А вы зайдите в его (ее) профиль и все поймете... из темы в тему просто копирует свои тексты...
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Есть вопрос теоретического плана.
    На 1 этаже 7 контуров теплого пола. на 2 этаже 1.
    Так что коллектор на 2 этаже ставить совсем не хочется.
    Что если второй контур поднять от коллектора на 1 этаже, выпустить его через тройники в контур в полу, в тройники сверху вкрутить воздухоотводичики. Контур наверху, включаю проводку от коллектора до него, существенно короче большинства контуров внизу.
    Коллектор с расходомерами и балансировочными вентилями.
    Будет ли это хорошо работать ?
  11. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Добрый день.
    Проектирую себе дом. На первом этаже планирую ТП во всех помещениях. Площадя относительно большие и есть несколько больших окон.
    Вопрос дилетантский: нужно ли под большими окнами ставить дополнительно радиатор для организации "тепловой завесы" от окна?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сам не сталкивался, но говорят, что будет.
    @talisker, @Валера 163, спасибо ребята :|: приятно :hndshk:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Такие схемы даже у какого то производителя в журналах готовых решений было.
  14. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всем привет. Уложил и запустил теплый пол, все работает ок. Перед заливкой стяжки из котельной хочу проложить полиэтиленовые трубы (PEX) на кухню гор и хол вода.
    Вопрос, можно ли так укладывать? (поверх ТП)?
  15. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Радиаторы, для меня в начале изучения вопроса были болезненной темой - пытался убедить всех и вся, главным образом себя в том, что можно построить систему отопления без радиаторов... Щас смирился. Нет конечно я не решился натыкать их во всех зонах, под всеми окнами, но стал допускать возможность их использования.
    Да кстати провел очередной расчет с помощью программного комплекса на предмет определения температуры подачи. Итог такой: 38 град. Расчет делал только для первого этажа. В гостиной имею 5 контуров, 2 с шагом 150 мм образуют рантовые зоны вдоль наружных стен, на них я при такой подаче в холодную пятидневку должен получить на поверхности пола с керам. плиткой 31-32 град. В 3-х других контурах при раскладке шагом 200 мм, я должен получить 29-30 град. Думаю это меня устраивает. Но при таких раскладах (кстати в помещении расчетно 24 град, на улице -28), мне не хватает ТП для погашения теплопотерь. И опять же НО, в этих самых потерях есть потери на инфильтрацию, которые были посчитаны, но цифра принята "условно" ибо на практике я НЕЗНАЮ как это будет. Поэтому принято решение, что в этом сезоне я закладываю петли на первом этаже, заранее предусматриваю подводы под радиаторы в гипотетические места, куда гипотетически я смогу их повесить потом, и так зимую. Смотрю комфортно ли мне, хватает ли тепла, делаю подробный отчет, а потом решаю вешать еще что-то или хватит и этого.
