1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    самое главное сто бы зима не подвела, и температура опускалась до заветных -30`C...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    т. е. кроме вентиляции, ты ещё какую-то утечку считал? подсчёт теплопотерь на вентиляцию д. б. вполне точный. Даже если есть какое-то продувание через щели дома, то уходит тёплый воздух из помещений всё равно через твои вентканалы, а на них диффузоры ставим и если скорость воздухопотока слишком большая, придушиваем их до расчётной например скорости 1 м/с или даже меньше. Я думаю никто не задохнётся, но это так...размышления, если хочется сократить теплопотери. А если не париться затратами на отопление, то конечно скорость будет разная и в морозы она гораздо больше.
    Поэтому по сути инфильтрация - это приточка твоих вентканалов.
    :)]:super: ага, а то считаем на -30, а зимой в мокрых ботинках ходим)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    обычно эти трубы ГВС/ХВС в энергофлексе ложат вдоль стен
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Считал потери на нагрев входящего воздуха + потери вызванные "продуванием" ограждающих конструкций. Короче использовал формулы из справочников и Excel-ем собирал таблицу. Вся соль в том, что я поставлю полноценную ПВУ с рекуператором. Здесь то и была борода: какой процент от входящего воздуха догреет выходящий. Конечно можно принять КПД установки за основу, но думаю никто из производителей точных данных не даст, а точно подсчитать мне скорее всего не подсилу, да и не уверен что это нужно. Я решил что догреть отоплением придется 50 %, многие говорили что меньше, решил "по-русски, с запасом типа", верно это или нет, покажет практика. К тому же я собираюсь заводить в ПВУ вытяжку из кухни с краю от зонта после жироуловителя и вытяжку из санузлов, где много тепла, но много и влаги. Как будет себя вести теплообменник? Незнаю. Наверное будет обмерзать и вставать на оттайку, сколько это по времени, тоже не знаю. В общем я понял, что много вопросов, а ответы на них дают новые вопросы, поэтому решил пробовать постепенно. Буду пока стройка идет последовательно вводить энергосистемы, и смотреть что где можно "подкрутить"
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    слушай, ну с рекуператором как у тебя ВТП теплопотери не покрывает? много вентканалов? у меня даже без рекуператора только ВТП справляется по расчёту, правда на пределе (чего я очень не люблю)
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Большое помещение, с большими окнами, не справляются ТП незначительно, 400 Вт (около 8-ми % от общего обьема потерь в холодную пятидневку!, подчеркиваю это), допускаю что это не беда, ибо в эту гостиную огромный проем из коридора, и как мне кажется коридор "поможет" с догревом гостиной.
    Но опять же повторюсь это все теория, и расчеты потерь тоже теория. Надо проверить на практике.) что я и собираюсь сделать. В будущую зиму весь дом будет топиться только ТП первого этажа, для чистоты эксперимента, придумаю как перекрыть проем лестничного марша, а на втором этаже на пол уложу ЭППС 30 мм.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Естественно не питаю иллюзий что будет жарко, но надеюсь будет не холодно.
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если у вас хорошая тепло изоляция под стяжкой то единственной проблемой да и та временная пирог будет несколько дольше доходить до заданной температуры соответственно и остывать будет дольше, это не голословное заявление а проверенный факт. Хотелось бы узнать при заливке труб т. п. какое в них было давление и наконец пожелание строго соблюдать технологию использования демпферной ленты иначе кг плитка станет сеткой из трещин.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    можно если сможешь вытравить из контура воздух.
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    без проблем при соблюдении технологии заливки и приготовления песчано цементной смеси с использованием рекомендованных добавок и обязательно демпферная лента по периметру
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Выгони воздух, у меня тоже на первом этаже 5 контуров а шестой в ванной, на втором этаже прекрасно работает, прелести закрытой системы, и никаких отдельных воздухоотводчиков.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    смотря в каком регионе ты живёшь
  13. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Здравствуйте! Подскажите, какой терморегулятор для теплого пола можно поставить? Встречаются в основном терморегуляторы для эл. полов. Подойдут ли они?
    Собираюсь поставить терморегулятор с настройками по температуре пола и по воздуху, для откр-закр. сервопривода.
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    С утеплителем, трубой и стяжкой можно уложиться в 5см?
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На 152 странице этой темы посмотрите, там обсуждались термостаты и подходящий для них тип сервопривода
