1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @vasilpir, Я вот такие термостаты ставлю: https://wattsindustries.ru/catalog/22/51/ и сервоприводы: http://wattsindustries.ru/catalog/5/138/
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Цены у нас астрономические, причем на полнейший примитивный мусор.
    На ебее, алиэкспрессе поищите. Заказал один для разнообразия, посмотрел чего как (а сам я по профессии разрабатываю компьютерную электроннику) - придраться там не к чему, все сделано на адекватном уровне.
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Satyr666, Watts - это далеко не мусор. Термостат стоит примерно - 2500 р., сервопривод - 1800 р. Сервопривода можно и дешевле найти.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот и я про то. Чуть ли не тупо механическая крутилка с релюшкой - 2500р.
    А такой и без претензий по схеме/сборке стоит вдвое дешевле
  5. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Сенсорные, вроде как понятно, там уже показывается температура и воздуха и пола.
    Я вот не пойму, как с крутилкой можно регулировать температуру пола и одновременно температуру воздуха?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так и с сенсорными тоже регулируется чтото одно.
    Обычно логика настраивается управление по полу/по воздуху/по воздуху но пол не выше чем некоторая
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @vasilpir, Инструкцию скачайте и все поймете.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    "Тупая крутилка" не сможет обеспечить ПИ-регулирование или статический гистерезис.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я очень давно не участвовал в теме (хотя участвовал)
    Напомню "драмотургию" от меня:um:
    Берется термоклапан от одноконтурной системы отопления...
    (хорошее сечение)
    Берется недорогой электротермостат (типа для электро-теплых полов или инфракрасников)
    Берется электротермическая (термоэлектрическая) головка на термоклапан (потребление 2Вт)
    Ставится одно на другое на конкретный контур :um:
    Все :hello:
    Если я недостаточно подробно объяснил, то "цитируйте" (ибо я давно это прошел и у меня 12 независимых контуров полов)
    Уже несколько лет
    Работают так:um:
    И мне не о чем дискутировать:no:
    (только если уточнить) :aga::victory:
  10. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Добрый вечер!
    Интересует мнение о работоспособности данного набора оборудования? (подскажите что то может лишнего, а может чего не хватает)
    Какой утеплитель использовать? (мне утверждают что пенотерма будет достаточно) пол ж\б плита под ней цоколь 80 см не отапливаемый)
    lQ6fSie6J4A.jpg А также предлагают заложить трубу под окна?(есть ли смысл?)
    Отопление только ТП
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Что то в списке я не нашёл утеплитель. Пенопласт плотности не менее 30 кг/м3 или экструдированный пенопласт. Толщина от 100 мм, какой у Вас регион? Перед тем как предлагать трубу под окна надо сделать теплотехнический расчет
  12. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Республика Башкортостан
    г. Уфа
  13. Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    Maksim_Afanasev
    А экологический утеплитель посоветуете? Или нет смысла заморачиваться?
  14. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Приветствую всех.
    Прошу поделиться опытом в проложении контура ТП через препятствие?
    Коллектор ТП в котельной, 4 из 6 контуров нет возможности бросить напрямую в горизонте, мешает выход фундамента внутренней стены (он выше чернового пола), сделано отверстие в фундаменте, но оно ниже коллектора и пола. Каким решением лучше спускать воздух с обратки контура ТП перед нырком под фундамент?
    Заранее благодарю откликнувшихся!
  15. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Пришла идея поставить тройник?
