1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Игорь, в Вам вопросы:
    1. Труба ТП МП?
    2. Длина трубы в ТП.
    3. Площадь ванной.
    4. Укладка трубы улитка или змейка.
    5. Чувствуется ли разница температуры пола в начале змейки и в конце?
    6. Насколько далеко от котла вентиль ТП? Вентиль перед ТП?
    7. Температура носителя до и после вентиля ТП?
    Планирую временно сделать ТП без смесителя, ответы помогли бы. Спасибо.
    9. Какой диаметр трубы?
  2. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Делали людям ТП в санузле, отвечу на ваши вопросы:
    1. Для ТП зачастую используется МП труба 16мм, в нашем случае - полипропилен
    2. Длина трубы 18 м.п.
    3. Площадь общая 3,4м2 (2,05х1,65м) минус пол под душевой кабиной
    4. Укладка улиткой
    5. Пол прогревается равномерно
    6. Котел на I этаже, ТП в санузле на II эт., от котла до ТП по трубам (32 диам.) около 15м.
    Вентили в любом случае стоят на подаче и обратке ТП, регулировка производится терморегулятором(без узла подмеса)
    7. Температуру не замерял - без надобности.
  3. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Спасибо. Но на фото разве полипропилен? Вообще, на мой взгляд, можно и бОльшие площади пробовать, если "не удалось" - тогда врезать смеситель с насосом.
  4. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Ошибочка - конечно не полипропилен! Полиэтилен, он же PE-Xc.
    А насчет пробовать - оно конечно можно, если есть свободное время, деньги, и занять себя больше нечем. Но все-таки лучше действительно использовать имеющиеся технологии.
    Если для вас это важно, могу поделиться собственными знаниями и литературой по ТП.
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    На большинстве сайтов фирм-производителей минимум одной и той же информации. Если есть что-то объемное - прошу дать ссылки.
  6. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Залил два пособия:
    1 инструкция по устройству ТП от KAN-therm
    2 тех. информация по трубам Stamar (смотрим гл.4)
    Этих двух пособий вполне достаточно, чтобы рассчитать, смонтировать и настроить систему подпольного отопления.
    p2p.corbina.ru/temps/661Инструкции%20ТП.rar
  7. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Не получается скачать: убираю из ссылки слова "инструкции" и "ТП", а оно дает скачать архив рар 2,2кбт.
  8. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Не нужно ничего убирать из ссылки, можете только добавить хттп:// в начале, хотя у меня и так, и так работает. Размер архива 1,58 Мб.
  9. Al@leksis
    Al@leksis
    Al@leksis
    Ст.Кардоникская
    Уважаемые форумчане, хотел бы поделиться своим опытом в устройстве теплых полов. В прошлом году закончили строительство дома по технологии "ИЗОДОМ". В этом проекте использовали технологию "теплые полы". Главным теплоносителем являлся настенный котел "Газлюкс", т.к. в системе радиаторных батареи не были использованы, в смесителе не было надобности. Теплый пол показал себя во всех отношениях положительно. Рабочая температура в системе максимально была 45 градусов, хотя допустимая рабочая температура 55 градусов. В системе была использована труба -"молекулярно сшитый полиэтилен". Для теплоизоляции был использован 5-ти см пенопласт, арматурная сетка для связки трубы и все это было залито 7-ми см стяжкой.Мало того, при таком режиме эксплуотации увеличивается срок эксплуотации котла,и всей системе отопления.
    Что касается насоса для регулировки температуры в системе, то хотел бы привести пример: наблюдал ситуацию на другом объекте - когда включался насос, температура на входе повышалась до 70 градусов(температура в котле), а на выходе была меньше. Длина петли была около 40 метров, площадь помещения 25 кв.метров. При таком повышении температуры бетонная стяжка лопалась, а на полу стоять было невозможно. Единственный плюс-в комнате было тепло.
    Если кто-то хочет прокоментировать,буду рад обсудить.
  10. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Но для регулировки температуры в системе ТП используется как раз узел подмеса, а не насос. Если площадь обогрева небольшая, целесообразно использовать специальный терморегулятор для ТП. У насоса несколько иная функция.
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Не могу скачать, может на другом месте выложите?
    Сообщение от Hromin
    Залил два пособия:
    И вообщето кириллицы в адресе не должно быть, или я что-то не так понял?
  12. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Куда залить?
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Без разницы, главное, чтобы можно было скачать :)
  14. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    У кого проблемы со скачиванием, создал почтовый ящик
    otoplenie@online.ua
    пароль: forumhouse
    Заходим, соответственно через ВВВ.online.ua, ныряем в папку ТЕПЛЫЙ ПОЛ, оттуда скачиваем "Инструкции ТП". На днях еще по ТП залью.
    Кстати, может у кого-нибудь есть нужная инфа, можете сами туда скидывать.
  15. dgen
    dgen
    dgen
    Гость
    Построил дом, решил сделать теплый водяной пол.
    Подскажите пожалуйста обязательно ли ложить металическую решетку под трубы теплого пола?
