1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Dodgev, нет, по высоте места нет.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если стяжка будет соприкасаться с плитой, то и теплопотери вниз будут такими же, как и без полосок ЭППС.
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вопрос в том, что два контура заходят в краевые зоны в другие помещения. Ничего страшного в этом нет? Таким образом я почти выровнял длину контуров. Пересекающихся нет.
    Если не трудно, почему нельзя пересекающиеся трубы?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что Стяжка теплого пола должна быть плавающей.
    У стяжке и железобетона разная прочность и разное тепловое расширение. При нагреве стяжка затрещит, если не сможет расширяться. А жб не даст расширяться, так как ему самому некуда, он ограничен по сторонам.
    Может и не затрещит, а может и не сразу.
    По технологии - это не правильно. И были неприятные случаи.
  5. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Здравствуйте. Правильно ли я начал.
    От внешних стен отступил 10см шаг 15см
  6. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Допускается вести трубы чз стены
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В гофре - без проблем.
    На первый взгляд - нормально. Хотелось бы увидеть названия помещений и дверные проемы.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @semikinas, в большом помещении можно положить трубу и другим способом (на любителя): вдоль наружной стены - две краевых зоны, в центре помещения - две основных зоны.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я считаю, что в принципе, все нормально. Просто, если будете делать покомнатную автоматику, желательно, чтобы весь контур был в одной комнате, чтобы можно было изменить температуру только в одной комнате. Если такого не планируется, это вообще не важно. Кстати различные по длине контура (в пределах разумного) никакой проблемы не представляют.
    На первом рисунке (который в цвете) действительно похоже что контура пересекаются. Я так понимаю, что трудности могут быть при монтаже. Между трубами, наверное, нужен какой-то разделитель и толщина стяжки должна позволять трубу над трубой.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @semikinas, грамотная раскладка :super:. Никаких пересечений нет. При монтаже советую разделить контура компенсационной лентой. Советую контур укладывать одним шагом, имхо, рантовая зона не имеет смысла.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В принципе, максимальный размер плиты в большой комнате 8,37 м. ИМХО, можно обойтись без деформационный швов (на пределе). Сам хочу залить плиту 6 х 8,2 м. Со швами потом могут быть проблемы с финишным покрытием.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @semikinas, в месте опирания лестницы на пол надо предусмотреть "мертвые" зоны для крепежа косоуров. Аналогично для стоек под разворотную площадку (если они будут).
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично у меня таких проблем никогда не было, а вот нагрузка на контурах будет разная и если не проложить между контурами компенсационную ленту, то появятся трещины. Но это с моего опыта, а у других может быть другой опыт.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если укладывать ламинат, не появляются ли на швах переломы?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Под ламинат, линолеум всегда советую делать дополнительную стяжку.
