1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Androlog, а нет возможности поставить коллектор там где хотите сделать тройник? все проблемы решатся.
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Здравствуйте! Подскажите, на ж/б лестницу кинул металлопластиковые трубы 25 м как на фото, только вход и выход сделал снизу. Арматура в 2 слоя уже связана, трубы между ними. Дом 2 этажа по 80 кв. м. На обоих этажах планируется теплый пол, контура на первом и втором этажах аналогичны. На втором этаже будет свой коллектор с воздухоотводчиком. Так вот, будут ли эти две петли на лестнице завоздушиваться, надо ли переделать или это не критично?
  3. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Если переставить коллектор тогда остальные контура останутся по другую сторону фундамента.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Сори, был не внимателен.
  5. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Вы пишете что "вход и выход сделал снизу" и "На втором этаже будет свой коллектор с воздухоотводчиком" а контура этой лестницы подключены к нижнему коллектор? Если так то переключать к верхнему или разрывать вверху для тройника с воздухоотводчиком.
  6. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Да, собирался подключить к нижнему коллектору. Буду переключать к верхнему, Спасибо
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите по насосу для теплого пола.
    Узел подмеса VALTEC COMBI.
    Коллектор на 8 контуров.
    Соответственно 8 контуров длинной около 60метров.
    Труба 16 сшитый политилен.
    Подскажите какой насос нужен для этой системы?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @shelpekk, Я тоже делаю "теплую" лестницу. Но у меня труба идет змейкой со второго этажа в подвал, и обратно также змейкой на второй этаж. Труба диаметром 16 мм, длиной 67 метров.
    Лестница с первого этажа в подвал уже давно залита, а с первого на второй как раз опалубку доделываю.
    На первом фото трубы в гофре выходят из лестницы между подвалом и первым этажом.
    На третьем фото змейка на площадке.
    Вдоль каждой ступеньки, у меня проходит одна труба.
  9. Androlog
    Androlog
    Androlog
    У меня COMBI 0, 6 контуров, взял Насос циркуляционный VRS 25/6-180 - за 3300руб.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нет смысла. Если Вы боитесь выделения стеролов, то можете не переживать. Температуры не высокие. Выделений не будет.
  11. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Berestov, в нете насчёт тёплых лестниц инфы совсем мало, я вот кинул трубы и только потом до меня дошло, что у меня две петли на верху, где возможно скопление воздуха. У Вас все правильно, надо кидать с верхних этажей вниз, одна труба ушла обратка пришла туда же, в общем надо исключать на лестнице зоны где возможно скопление воздуха.
  12. stefi
    stefi
    stefi
