1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    То есть поверх плиты с трубой заливается выравнивающая стяжка? А как она ведет себя на швах в нижней плите?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    шов должен также разделять и финишное покрытие.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не доводилось снимать облицовку пола, а внешне всё нормально.
    Имхо, не эстетично.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Имхо тут не к месту, есть технология.
  5. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Посмотрите пожалуйста правильно ли я все понял из многочисленных прочтений форума.
    1. Чистую стяжку буду длеть без арматуры и пластификаторов только фибра.(исходя из форума. советы)
    2. как лучше залить, уровень - кирпич для вывед. 0, в этом уровне выкладывать трубы или выше поднять? или ниже? или вот так вот в уровень с началом кладки газосиликата?
  6. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Нету 50-100 мм? У вас плита на земле, и у нее еще есть торцы - наверняка без утепления.
    Все же положите хотя бы 50 мм утеплителя.
    ЗЫ Если хочется экспериментов, то конечно рискуйте - нам будет полезно знать результаты. И вот - https://ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ссылку сейчас уже не смогу найти. может кто поможет? фибра практически бесполезна в стяжке тёплого пола, арматура бесценна
  9. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
  10. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Радомир999, Да я тоже читал про такое что фибра только от трещен спосает. потом прочитал что люди говарят что арматура не оч то и нужна на чистый пол. По сути арматура работает то на растяжение. вследствии чего ей растягиваться когда под трубами ТП находится ППС а снизу армированный черный пол. Мне достаточно будет слов она необходима а фибру можно и не ложить! или и фибру и сетку надо?
    Есть люди кто скажет я 10 лет занимаюсь ТП и я говарю что так то так то делать нужно мм? доказывать ненадо лучше просто и кратко. Прошу прощения за безтактность но реально мнения на форуме оч жестоко расходятся.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kacain, фибра говорят в стяжке тёплого пола вообще ни от чего не помогает. маркетинг и только. это было мнение конструктора, уважаемого гуру по бетону и фундаментам Михаила Судоргина, забыл ник. он создал отдельную тему и выкладывал все документы по анализу бетона с фиброй и без фибры.
    У меня, кстати, были работники на все руки, которые лет 15 работают по коттеджам, заливают людям тёплые полы и говорили, что не надо пенопласт под бетон для пола по грунту.
    А армированный чёрный пол в ИЖС - культ карго, это уже цитирую @al185
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Еще есть 30 мм, все же лучше чем ничего.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это уже самодеятельность, нет такой технологии.
    Сетка в теории вообще не нужна, если демпферная лента есть.
    Сетку кладут, что бы при вставании плита не затрещала. А она все равно трещит, если опять же раствор не по технологии лить и обслуживать.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Для плавающей стяжки требуется не прочность, а трещинностойкость. Речь в данном случае идет не совсем о том. Прчности бетона хватит и так за глаза.
