1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может быть наоборот? В Вашей ссылке речь идет о бетоне и УШП, т. е. несущей конструкции. Стяжка ТП обычно делается ЦПС без щебня и армирования. Спорить не буду, некоторые используют и щебень и арматуру (доп. сетку сверху труб), но на мой взгляд это не нужно. По крайней мере, именно так и делал, через 1,5 года после заливки и запуска ТП трещин не было (потом уложил чистовое покрытие - стяжку не видно, думаю, все нормально).
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ерунда всём это, сравнение на растяжение и прочность, и тем более с арматурой там не нужно. В полах нет этих нагрузок. и плюс в 90% льётся цпс раствор, Фибра просто как скелет от растрескиваний, если крошишь такую стяжку перфом, так зубило вязнет, кусок отбитый хрен оторвёшь, такое ощущение как будто вату насквозь пропитали раствором, сетка или арматура, при заливке не бетоном а раствором вообще до ж...пы, трещит всё всё вдоль и поперёк, это не бетон. а вот с фиброй как раз всё замечательно. Я это вижу своим глазами, и слава богу полов я сделал немало, если б было фигня даже не заморачивался, сыпать нужно как надо 0.9кг на м3 и будет вам нормальный чай)
  3. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Радомир999, @tabula rasa, @Алекс2001, ну вот видите яж говарил мнения в очень жутком расхождении, что неможет не печалить меня. Черновой пол буду заливать на щебни думаю с армированием так как будут трубы кл под ним. А чистовой наверное без нечего - опилками или пленкой присыплю чтоб не трескался. Кстате а можно ли чистовой пол самовыравнивающимися смесями залить для теплого пола? тогда маяки не нужны он сам же выравнится - правильная мысль как считаете? И вот человек говарит что фибра от трещин спасает а в самов. смеси ее можно добавлять?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    kacain, пожалуйста, постарайтесь писать грамотнее.
    У меня котельная, примерно, 2х2.5 получится. Я вообще пока не планирую ее отапливать, неужели все трубы которые там есть не смогут ее прогреть? Там и нижно-то, чтоб не ниже +15 было (от грибка).
    1. Откуда-то выписывал, что 50 Вт-м2.
    2. Один из форумчан считал, как нагревание с уличной до комнатной Т 30 м3 воздуха в час на 1 человека.
    Вентиляцию я буду в с-у, котельной и кухне, а в остальных помещениях когда нужно просто приоткрою окна на щелевое проветривание. Нормальные клапана в окнах, говорят, не дешего стоят. И воздух пойдет от помещений с приоткрытыми окнами в с-у, котельную, кухню и точно не наоборот.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kacain, почитайте насчёт стяжки тут - Стяжка тёплого пола
    @Витаон, спасибо за ваше мнение, интересно. @kacain, я выбрал стяжку из бетона на гранитном щебне 5-20 с арматурой 6 мм сетка 100 х 100 (или 150 х 150)
    Если интересно обратное говорят тут - Стяжка тёплого пола
  6. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Вопрос:
    1. На фундамент типа монолитная плита, нужно ли перед укладкой ЭППС стелить пленку, если под плитой уже есть гидроизоляционная пленка, а основание песчаное?
    2. Какие есть более дешевые замены демпферной ленты?
    3. Стяжка будет 5 см (нужно армирование) можно ли кладочную сетку постелить на ЭППС (и крепить к ней трубы ТП) или сетку нужно класть поверх труб ТП?
    Заранее спасибо!
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1. Отсюда не видно есть у вас там чего под плитой или нет...
    2. так она копейки стоит...
    3. не могу помочь
  8. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    1. стыки эппс надос верху саклеить. чтоб молочко не утекало
    3. Я так понял что форумчане большинством говарят ложить сетку. Сверху
  9. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Вопрос в догонку: у нас есть квадратное помещение 31 м2, нужно ли разбивать на 2 контура или достаточного одного? трубы d16 планируем укладывать улиткой с расстоянием между трубами 15 см
  10. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Вот оно https://www.forumhouse.ru/threads/120898/ все зависит еще от конфигурации этих квадратов.
    У меня тоже вопрос утепление 100 мм ЭППС это надо 2 листа по 50 в нахлест ложить или я плохо ищу и бывают 100мм листы?
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Бывают 100 мм
  12. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл на эппс, под трубы клеить ламинированную фольгу или укладывать что то типа стизола?
  13. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @timbird, немного выше Радомир999 дал ссылку, Стяжка тёплого пола, вот тут реально щас читаю много полезного. на сколько я понял смысл есть от фольги но я наверное не буду. 100 мм итак в 9т.р. вытекают. темболее фундамент утеплил.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Можно. Только по деньгам раз в 10 дороже будет. Если финансы позволяют нет проблемм
  15. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Как будет дешевле выровнять черновой пол под утеплитель ЭППС? читал про керамзит фракции 0-5, песок и черновую стяжку. у нас проблема в том что впадинки. бугорки и т. д. вроде как сразу ложить на такой пол ЭППС нельзя. Пишут еще что его можно просто прикрутить к полу. Кто что думает?
