1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Неправильно использовать транзит как греющий контур. Неправильно раскладывать контур на несколько помещений.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом такого размера с бассейном нуждается в профпроектировании.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Все привет! В этом году планирую сделать ВТП в каркасном доме. Тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/295045/.
    Просьба к знающим людям прояснить:
    1. Какой водой надо заливать контуры ВТП (чистая, минеральная, дистиллированная или ...)?
    2. Воду я беру из скважины, реле давления на гидроаккумуляторе выставлено на 4,5 атм. Возможно ли для заполнения и опрессовки ВТП использовать давление в ГА?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Транзиь один аж в 2 квадратных метра. Там отдельный контур делать?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что теплый пол зависит от того дом с бассейном или дом с курятником?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и ещё от много чего, что нужно учесть при проектировании. Чем больше и навороченнее дом тем меньше шансов угадать, и при этом дороже цена ошибки. Причём это справедливо не тока для ТП.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чистой и нежёсткой.
    Возможно, если состав воды подходящ.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Контур должен принадлежать одному помещению, т. е. в каждом помещении свой (и) контур (а).
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Транзиты можно использовать в качестве греющих, но нужно соблюдать шаг. То есть там где слишком часто - частично изолировать
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите нужно ли выравнивать такой пол под эппс?
    Если надо, то как проще и недорого это сделать?
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @timbird, лучше всего подойдет крупнозернистый песок (мытый, без глины).
  12. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    А почему именно крупнозернистый, разве обычный, карьерный, но без кусков глины не подойдет?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подойдет.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Поясните пожалуйста, где он больше и навороченнее в части теплых полов, чем большинство на этом форуме. есть набор помещений, их площади и компоновка. Не могу взять в толк что сверъестественного.
    Посчитано в двух программах проклима для автокад, это проф решение и валтек.
    не могу понять логики: выкладываешь раскладку карандашом на солфетке -помогают дружно советом, выкладываешь точную схему с двумя расчетами -шлют к проф проектировщику и поют про "цену ошибки".
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вопрос по монтажу ТП. У меня гараж пристроен к дому и уровень пола там на 10 см ниже чем в доме. Возможно ли там сделать ТП, т. е. трупы теплого пола будут плавно делать перепад по высоте в 10 см. Возможен ли такой монтаж, не приведет ли это к завоздушиванию или еще к к-н проблемам?
