1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Пирог следующий:
    - бетонная плита,
    - керамзит 26см,
    - ЭППС 5см,
    - стяжка на щебне 5-20.
    Вопрос: Надо проливать керамзит жидким раствором или нет необходимости ?
    В одном помещении пролил, но что-то получилось не очень, керамзит всплывает и бугргы получаются.
    П. С.: Ветку читать некогда, пора трубы кидать.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Керамзит проливают до такого уровня, чтобы он не всплывал, а только схватился раствором. На следующий день стяжку выравнивают. За один день этого не сделать.
  3. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А какой смысл в проливе керамзита? и как выравнивать на след. день, он же схватится? или я чего не понимаю(
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Керамзит проливают жидким раствором для того, чтобы отдельные гранулы керамзита "схватились" друг с другом. Керамзит легче воды и поэтому в жидком растворе его гранулы начинают всплывать. Если попытаться залить стяжку с керамзитом за один раз, то на поверхности стяжки всегда будет выступать верхний слой керамзита, сколько бы вы не наливали раствора. Поэтому в первый день всегда проливают сухой керамзит жидким раствором до такого уровня, чтобы верхний слой керамзита "схватился" с нижними слоями и при повторной заливке и выравнивании более густым раствором (на следующий день) не всплыл на поверхность. Только так можно сделать ровную поверхность с керамзитом. За один раз сделать подобное с керамзитом невозможно.
    Еще замечание: проливать керамзит жидким раствором - это не значит заливать его полностью, иначе даже нижний слой всплывет. При проливке керамзит просто смачивается очень жидким раствором, который при застывании удерживает гранулы керамзита на месте, образую "корку".
  5. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Теперь понятно как! А в моем случае, если на керамзит стелится 5 см ЭППС есть смысл в проливке керамзита? Извините за назойливость).
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пролив керамзит жидким раствором, снизите теплоизолирующие свойства этого слоя.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    керамзит он такой...
    То есть вроде как "бетон" ? А зачем вообще керамзит?
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Да я не горю желанием проливать керамзит цементом, тем более что уже и эппс весь разложил, просто мнения разошлись. Один говорит надо, а другой не обязательно, вот и сомневаюсь теперь. Просто не вижу причин для проливки. ЭППС хорошо на нем лежит и не продавливается, даже и не скажешь что снизу керамзит.
  9. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Поднять пол на 26 см. Просто как заполнитель вместо песка.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну тогда пролить его, а потом заливать стяжку
    А если сверху ЭППС, то по мне вообще не важно, торчат керамзитные камни или нет... ЭППС все проглотит...
  11. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Так пролить не проблема. Подниму ЭППС и пролью. Просто не могу понять физический смысл данной процедуры еcли на керамзит ЭППС лежит. А без понимания "зачем" делать не очень хочется.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Сухая засыпка керамзитом обычно применяется там, где нет нагрузки (например, на чердаке). Если сухой керамзит оставить под стяжкой и потом ходить по нему, он перетрется и превратится в пыль.
  13. Jancom
    Jancom
    Jancom
    ОГО!
    Так это 26 см надо проливать тогда. А как же тогда сухие полы по керамзиту?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На мой взгляд, если Вы твердо решили использовать керамзит 26-см слоем, то его стоит перемешать в емкости или бетономешалке с цементным молочком и после этого укладывать послойно до нужного уровня.
    С сухими стяжками из керамзита я дела не имел, поэтому сказать, как они ведут себя при эксплуатации, не могу.
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Так керамзит уже уложен, выравнен, и накрыт ЭППС.
